Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Название : Анимация построения кривой с помощью шарнирного механизма.
Автор : Fridel Selitsky
Загрузить расчёт :
Lemniscate.sm .
3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 05.11.2010(UTC),
OchkovVF оставлено 05.11.2010(UTC),
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Название : Анимация графиков.
Загрузить расчёт :
GrafAnimation.sm .
5 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 215 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
А отдельные avi-файлы можно иметь?
Здравствуйте! Возможности создавать видео файлы в SMath Studio пока не предусмотрено, а потому я использовал программу
Camtasia для захвата происходящего на экране и генерации gif-анимации. Эта же программа позволяет создавать и avi/wmv контейнеры. Если речь идёт конкретно о создании видео для опубликованных примеров, то с удовольствием сделаю - только скажите.
С уважением, Андрей Ивашов.
Нашёл способ как можно не требовать от пользователя первичного использования функции wfile.
После его внедрения файлик становится значительно проще для понимания и использования:
загрузить расчёт )
Отредактировано пользователем 6 ноября 2010 г. 0:36:01(UTC)
| Причина: Не указана
Ber7 оставлено 06.11.2010(UTC),
mikka оставлено 28.02.2011(UTC),
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Спасибо,Андрей,за изящное решение проблемы! Fridel Selitsky.
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
И всё же использовать файл для сохранения промежуточных состояний - это костыль.
Думаю самый простой вариант - сделать плагин, возвращающий текущее время.
А потом, допустим, объявить такую переменную
step := seconds( now() )
Но придется вводить событие для вызова пересчета.
Но зато как круто было бы в расчетах использовать данные в реальном времени.
Например, отслеживать текущие котировки и выводить по ним данные, строить графики в реальном времени.
Такая функция с практической точки зрения - просто игрушка, конечно, но игрушки делают работу приятней.
p.s. а если еще выделить время для оптимизации,
то вместо перерасчета всего листа
можно ввести распространение события по зависимым функциям.
Такое поведение используется в Excel и называется
реактивным программированием .
Отредактировано пользователем 6 ноября 2010 г. 23:48:05(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
Движение плоской фигуры,составленной из дуг окружностей Движение фигуры складывается из двух движений:
1)Поступательного вместе с полюсом (центром окружности)
по эллиптической траектории;
2)Вращательного вокруг полюса
http://smath.info/wiki/GetFile.aspx?File=Kruk.rar
2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Группы: Registered
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Примеры красивые, только не совсем понятен механизм работы, в частности для чего задается переменная диапазона step1? Я так понимаю, это для циклических расчетов сделано?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
При составлении расчета с анимацией, необходимо создать матрицу столбец, из которой по очереди в графике будет браться элементы и подставляться в переменную t (выбранного графика) Чтобы указать на какую переменную-матрицу вы слыаетесь нужно нажать правой клавишей мыши на графике, выбрать раздел АНИМИРОВАТЬ -> в подменю выбрать нужную переменную!
Группы: Registered
Ага, теперь более-менее понятно... Значит, механизм анимации сам график отрабатывает, не требуя от пользователя никаких лишних телодвижений? Силен Андрей!
Группы: Registered
Группы: Registered
1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Группы: Registered
4 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Группы: Registered
Группы: Registered
Группы: Registered
Группы: Registered
Изображение кинематических характеристик точки
Вложение(я):
Пользователь Ber7 прикрепил следующие файлы:
3 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Группы: Registered
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
