Уведомление
Вход
2 Страницы12>
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 3:48:51(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Название: Анимация построения кривой с помощью шарнирного механизма.
Автор: Fridel Selitsky
Загрузить расчёт: Lemniscate.sm.
thanks 3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 05.11.2010(UTC), OchkovVF оставлено 05.11.2010(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline smath
#2 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 3:50:46(UTC)
smath
Мужчина
Название: Анимация графиков.
Загрузить расчёт: GrafAnimation.sm.
thanks 5 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
build_your_web оставлено 05.11.2010(UTC), Samar оставлено 05.11.2010(UTC), mikka оставлено 05.11.2010(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 16.02.2013(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline OchkovVF
#3 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 15:01:11(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 215 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
А отдельные avi-файлы можно иметь?
Offline smath
#4 Оставлено : 5 ноября 2010 г. 16:10:11(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте! Возможности создавать видео файлы в SMath Studio пока не предусмотрено, а потому я использовал программу Camtasia для захвата происходящего на экране и генерации gif-анимации. Эта же программа позволяет создавать и avi/wmv контейнеры. Если речь идёт конкретно о создании видео для опубликованных примеров, то с удовольствием сделаю - только скажите.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline smath
#5 Оставлено : 6 ноября 2010 г. 0:00:57(UTC)
smath
Мужчина
Нашёл способ как можно не требовать от пользователя первичного использования функции wfile.
После его внедрения файлик становится значительно проще для понимания и использования:
(загрузить расчёт)
Отредактировано пользователем 6 ноября 2010 г. 0:36:01(UTC)  | Причина: Не указана
Ber7 оставлено 06.11.2010(UTC), mikka оставлено 28.02.2011(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline Ber7
#6 Оставлено : 6 ноября 2010 г. 8:01:41(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Спасибо,Андрей,за изящное решение проблемы!
Fridel Selitsky.
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline build_your_web
#7 Оставлено : 6 ноября 2010 г. 19:29:23(UTC)
build_your_web
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
И всё же использовать файл для сохранения промежуточных состояний - это костыль.
Думаю самый простой вариант - сделать плагин, возвращающий текущее время.
А потом, допустим, объявить такую переменную
step := seconds( now() )
Но придется вводить событие для вызова пересчета.
Но зато как круто было бы в расчетах использовать данные в реальном времени.
Например, отслеживать текущие котировки и выводить по ним данные, строить графики в реальном времени.
Такая функция с практической точки зрения - просто игрушка, конечно, но игрушки делают работу приятней.
p.s. а если еще выделить время для оптимизации,
то вместо перерасчета всего листа
можно ввести распространение события по зависимым функциям.
Такое поведение используется в Excel и называется реактивным программированием.
Отредактировано пользователем 6 ноября 2010 г. 23:48:05(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ber7
#8 Оставлено : 13 ноября 2011 г. 2:02:28(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Движение плоской фигуры,составленной из дуг окружностей
Движение фигуры складывается из двух движений:
1)Поступательного вместе с полюсом (центром окружности)
по эллиптической траектории;
2)Вращательного вокруг полюса
http://smath.info/wiki/GetFile.aspx?File=Kruk.rar
thanks 2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Offline Ber7
#9 Оставлено : 14 января 2012 г. 12:02:28(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Версия 0.90 позволяет легко анимировать графики.
http://smath.info/wiki/GetFile.aspx?File=Graf1.rar
http://smath.info/wiki/GetFile.aspx?File=Graf2.rar
Offline kasper
#10 Оставлено : 16 января 2012 г. 0:19:05(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Примеры красивые, только не совсем понятен механизм работы, в частности для чего задается переменная диапазона step1? Я так понимаю, это для циклических расчетов сделано?
Offline mikka
#11 Оставлено : 16 января 2012 г. 8:08:14(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
При составлении расчета с анимацией, необходимо создать матрицу столбец, из которой по очереди в графике будет браться элементы и подставляться в переменную t (выбранного графика)
Чтобы указать на какую переменную-матрицу вы слыаетесь нужно нажать правой клавишей мыши на графике, выбрать раздел АНИМИРОВАТЬ -> в подменю выбрать нужную переменную!
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline kasper
#12 Оставлено : 17 января 2012 г. 3:35:12(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Ага, теперь более-менее понятно... Значит, механизм анимации сам график отрабатывает, не требуя от пользователя никаких лишних телодвижений? Силен Андрей!
Offline Ber7
#13 Оставлено : 21 января 2012 г. 1:19:22(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Замечательные кривые
Лист конопли(Cannabis Curve)
http://smath.info/wiki/G...e.aspx?File=Cannabis.rar
Отредактировано пользователем 4 февраля 2012 г. 3:26:19(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ber7
#14 Оставлено : 23 января 2012 г. 0:18:37(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Треугольник Серпинского
Анимация программы,составленной В. Мезенцевым(уни)
http://smath.info/?file=739579
http://smath.info/wiki/G....aspx?File=Serpinsky.rar
Отредактировано пользователем 23 января 2012 г. 11:21:25(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Offline Ber7
#15 Оставлено : 4 февраля 2012 г. 3:42:01(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Хризантема
http://smath.info/wiki/G...x?File=Chrysanthemum.rar
thanks 4 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
smath оставлено 04.02.2012(UTC), mikka оставлено 04.02.2012(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 16.02.2013(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline Ber7
#16 Оставлено : 4 февраля 2012 г. 3:47:27(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Бабочка(Butterfly Curve)
http://smath.info/wiki/G....aspx?File=Butterfly.rar
Offline Ber7
#17 Оставлено : 30 августа 2012 г. 7:55:26(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Квадртное колесо
Ось колеса движется по прямой линии. Дорога имеет форму связанных перевернутых цепных линий.
Литература
G. B. Robison, Rockers and rollers, Math. Mag. 33 (1960), 139–144.
http://smath.info/wiki/G...File=square_%20wheel.rar
Отредактировано пользователем 30 августа 2012 г. 8:38:35(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь Ber7 прикрепил следующие файлы:
Offline Ber7
#18 Оставлено : 28 сентября 2012 г. 17:35:39(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Прыгающий мяч(Bouncing ball)
Алгоритм программы взят отсюда:
[url]communities.ptc.com/message/188318#188318[/url]
http://smath.info/wiki/G...ile.aspx?File=Bounce.rar
Offline Ber7
#19 Оставлено : 11 ноября 2012 г. 19:37:55(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Изображение кинематических характеристик точки
Вложение(я):
Point.rar (4kb) загружен 110 раз(а).
thanks 3 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
kasper оставлено 12.11.2012(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 16.02.2013(UTC), genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline Ber7
#20 Оставлено : 23 декабря 2012 г. 23:01:56(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Вращение с одновременным уменьшением длин сторон
многоугольников.Траектории вершин образуют логарифмические
спирали.Идея взята с сайта http://mathworld.wolfram.com/Whirl.html
2 Страницы12>
Быстрый переход
