Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 21.06.2009(UTC) Сообщений: 12 Откуда: МО г. Мытищи
Всем привет, тут возникла проблема при вычислениях, необходимо было поставить нижний индекс у переменной но найти его я так и не смог. Собсно вопрос как поставить его???
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Нажатие на клавишу "[" (или функция el(..) - клавиша доступна на панели "Функции" ) позволяет ввести нижний индекс у переменной.
Статус: Member
Группы: Registered
Разобрался это в сборки 3477 добавляется сразу двойной индекс, поэтому и возник вопрос - а где одинарный?? ). В последней все нормуль. Спасибо.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 210 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал: Нажатие на клавишу "[" (или функция el(..) - клавиша доступна на панели "Функции" ) позволяет ввести нижний индекс у переменной.
О каких индексах идет речь?
Это часть имени переменной или оператор, возвращающий элемент массива?
См. в Mathcad:
twt.mpei.ac.ru/ochkov/Mathcad_14/Chapter1rus/24.png
OchkovVF написал: О каких индексах идет речь?
В SMath Studio индексы одни и они стремятся заместить собой оба типа индексов Маткада. Работа в процессе, т.ч. пока есть изъяны.
Garri написал: Разобрался это в сборки 3477 добавляется сразу двойной индекс, поэтому и возник вопрос - а где одинарный??
Индексы усовершенствованы именно в последней версии.
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Я еще заметил что программа понимает только индексы в виде цифр. Когда ставлю букву в индекс - пишет "неопределено", а мне нужно создать переменную "Vc", где "c" в нижнем индексе. Причем размер символа индекса следует сделать в полтора раза меньше.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день! У меня возник вопрос как теперь поставить двойной индекс? По умолчанию ставится одинарный, если нажать еще раз происходит создание индекса для индекса, а это немного не то, так как работает не так, а попытки написать второе значение через точку или запятую так и не увенчались успехом. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Природа индекса в SMath Studio - функция el(..). Т.е. для указания одноразмерного индекса нужно написать el([матрица/вектор];[индекс]), а для двуразмерного - el([матрица/вектор];[индекс1];[индекс2]). После того как Вы вставили одноразмерный индекс, для его расширения, нужно лишь вставить разделитель аргументов функций, т.е. нажать ';' (в зависимости от настроек программы разделителем может быть и иной символ). С уважением, Андрей Ивашов.
Здравствуйте.
Добавлена поддержка нижнего строкового индекса.
Нижний индекс можно использовать в имени переменных, функций и единиц измерения. Данная возможность будет представлена в ближайшем релизе стабильной версии SMath Studio, однако уже сейчас эту возможность можно протестировать в
SMath Studio Live (для начала записи индекса используйте разделитель целой и дробной частей числа, например V.исх)!
См. также:
Ну когда уже..? .
Группы: Developers, Registered Зарегистрирован: 28.08.2009(UTC) Сообщений: 127
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Скриншот меня очень обрадовал. Теперь благодаря intellisense (меню, которое возникает при наборе) можно будет выбирать переменные из заранее определенных. Это существенно увеличит скорость работы с программой, её дружелюбность.
Статус: Member
Группы: Registered
Спасибо Андрей эт действиельно хорошая новость
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
