Уведомление
Вход
Опции
Offline Garri
#1 Оставлено : 26 декабря 2009 г. 19:19:30(UTC)
Garri
Статус: Member
Группы: Registered
Всем привет, тут возникла проблема при вычислениях, необходимо было поставить нижний индекс у переменной но найти его я так и не смог. Собсно вопрос как поставить его???Wallbash Search
Offline smath
#2 Оставлено : 26 декабря 2009 г. 21:15:30(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Нажатие на клавишу "[" (или функция el(..) - клавиша доступна на панели "Функции") позволяет ввести нижний индекс у переменной.
Offline Garri
#3 Оставлено : 26 декабря 2009 г. 22:23:21(UTC)
Garri
Статус: Member
Группы: Registered
Разобрался это в сборки 3477 добавляется сразу двойной индекс, поэтому и возник вопрос - а где одинарный?? ). В последней все нормуль. Спасибо.
Offline OchkovVF
#4 Оставлено : 26 декабря 2009 г. 22:43:11(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 210 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал:
О каких индексах идет речь?
Это часть имени переменной или оператор, возвращающий элемент массива?
См. в Mathcad:
twt.mpei.ac.ru/ochkov/Mathcad_14/Chapter1rus/24.png
Offline smath
#5 Оставлено : 27 декабря 2009 г. 2:31:31(UTC)
smath
Мужчина
OchkovVF написал:
В SMath Studio индексы одни и они стремятся заместить собой оба типа индексов Маткада. Работа в процессе, т.ч. пока есть изъяны.
Garri написал:
Индексы усовершенствованы именно в последней версии.
Offline Carlos
#6 Оставлено : 21 февраля 2010 г. 16:40:44(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Я еще заметил что программа понимает только индексы в виде цифр. Когда ставлю букву в индекс - пишет "неопределено", а мне нужно создать переменную "Vc", где "c" в нижнем индексе. Причем размер символа индекса следует сделать в полтора раза меньше.
Offline Svetlana
#7 Оставлено : 17 апреля 2010 г. 21:02:51(UTC)
Svetlana
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день! У меня возник вопрос как теперь поставить двойной индекс? По умолчанию ставится одинарный, если нажать еще раз происходит создание индекса для индекса, а это немного не то, так как работает не так, а попытки написать второе значение через точку или запятую так и не увенчались успехом. Заранее спасибо.
Offline smath
#8 Оставлено : 18 апреля 2010 г. 5:19:58(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Природа индекса в SMath Studio - функция el(..). Т.е. для указания одноразмерного индекса нужно написать el([матрица/вектор];[индекс]), а для двуразмерного - el([матрица/вектор];[индекс1];[индекс2]). После того как Вы вставили одноразмерный индекс, для его расширения, нужно лишь вставить разделитель аргументов функций, т.е. нажать ';' (в зависимости от настроек программы разделителем может быть и иной символ).
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline smath
#9 Оставлено : 25 июня 2010 г. 2:50:31(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Добавлена поддержка нижнего строкового индекса.
Нижний индекс можно использовать в имени переменных, функций и единиц измерения. Данная возможность будет представлена в ближайшем релизе стабильной версии SMath Studio, однако уже сейчас эту возможность можно протестировать в SMath Studio Live (для начала записи индекса используйте разделитель целой и дробной частей числа, например V.исх)!
См. также: Ну когда уже..?.
Offline build_your_web
#10 Оставлено : 28 июня 2010 г. 19:43:19(UTC)
build_your_web
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Скриншот меня очень обрадовал.
Теперь благодаря intellisense (меню, которое возникает при наборе) можно будет выбирать переменные из заранее определенных.
Это существенно увеличит скорость работы с программой, её дружелюбность.
Offline Garri
#11 Оставлено : 28 июля 2010 г. 21:31:31(UTC)
Garri
Статус: Member
Группы: Registered
Спасибо Андрей эт действиельно хорошая новость Clap
Similar Topics
Нижний индекс? (Вопросы по использованию)
по gamma 14.12.2012 0:47:23(UTC)
Быстрый переход
