Статус: Newbie
Группы: Registered
Программа хорошая, однако обнаружил интересный ляп - ноль в степени ноль почему-то неопределен (хотя должна быть - единица)
С уважением Тимофей Фёдоров
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
timofey написал: Программа хорошая, однако обнаружил интересный ляп - ноль в степени ноль почему-то неопределен (хотя должна быть - единица)
Здравствуйте. Раньше так и было, но потом, не получив доказательство сего утверждения, было исправлено на "неопределённость". Если Вы готовы доказать - буду рад прислушаться.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Прямого доказательства пока привести не могу, однако в большинчтве практических расчетов полиномиальных функций ноль в степени ноль принимается равным 1, либо оговаривается, что равен 0. например многочлен Бернштейна используемый при построении кривой Безье. поэтому неплохо было бы как в MathCAD-е разрешить пользователю выбор как считать эту неопределенность. С уважением Тимофей Фёдоров.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 18 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
0^0 неопределено, однако если рассматривать пределы, то это равно единице. При этом в MathCAD 0^0=1, в MATLAB 0^0=1, в Matematika 0^0=indeterminate. Поэтому в данном случае на MathCAD ровняться не стоит. В случае полиномов Бернштейна в основании степени стоит переменная.
timofey написал: поэтому неплохо было бы как в MathCAD-е разрешить пользователю выбор как считать эту неопределенность
Я правильно понял, что в Mathcad есть возможность устанавливать реакцию пакета на конкретного вида выражения (типа 0^0)? Если да, то подскажите пожалуйста как это делается. И если можно, то почему он считает
∞/∞=1 и во множестве подобных выражений вместо правильного ответа выдаёт такие вот "удивительности"?
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
