Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
С удовольствием работаю в SMath, но критически часто окно приложения закрывается в самый неподходящий момент.
Лог ошибки:
http://pastebin.com/pxpKdSTr Предупреждения, связанные с "libpng warning", думаю, не существенны.
Моя сборка SMath: 0.96 (сборка 4868). Дата 01.05.2013.
Приложение может скрашиться в момент сохранения изменений в файле. В таком случае у меня даже часть документа просто терялась с невозможностью его снова открыть в SMath, поскольку структура xml-файла была нарушена.
Данная ошибка рандомно возникает при работе с документом, при открытии и просмотре справки и примеров.
Обратите, пожалуйста, внимание! Уж больно не хочется vbox для SMath держать!
___________________________
С уважением, Евгений.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Попробуйте ночные сборки с англоязычной части форума.
Россия навсегда! Вячеслав Мезенцев
1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за помощь. Попробовал SMath 0.96 сборка 4909 -- полет вроде пока нормальный.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Не хотелось бы создавать новую тему, потому что проблема не в Smath, а в установленных комонентах на моем компе.
При первичном запуске просил mscorlib.dll и System.Windows.Forms на Mono. Поставила
как смогла . Вероятно что-то не доставила, ибо Smath открывается, работает и выполняет все свои функции на отлично (особенно порадовала новая возможность "a:=b-c=3" ), но при попытке вставить какой-либо скопированный объект (формула, переменная, текстовое поле и т.п.) вылетает с логом:
System.ObjectDisposedException: The object was used after being disposed. at System.IO.MemoryStream.CheckIfClosedThrowDisposed () [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.IO.MemoryStream.Read (System.Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Xml.XmlInputStream.Initialize (System.IO.Stream stream) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Xml.XmlInputStream..ctor (System.IO.Stream stream) [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Xml.XmlInputStream:.ctor (System.IO.Stream) at System.Xml.XmlStreamReader..ctor (System.IO.Stream input) [0x00000] in <filename unknown>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Xml.XmlStreamReader:.ctor (System.IO.Stream) at System.Xml.XmlTextReader..ctor (System.IO.Stream input) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMathFileType.SMathFileType. (System.IO.Stream , System.Collections.Generic.List`1 , SMath.Control.FileContext ) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.DataFiles.OpenFileType (System.IO.Stream stream, SMath.Control.Worksheet worksheet, SMath.Control.FileContext context) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.ClipboardManager.GetRegions (SMath.Control.Worksheet worksheet, Int32 topCorrection) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.Worksheet. (System.String ) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.Worksheet.Insert (System.String value) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.WorksheetControl.OnKeyDown (System.Windows.Forms.KeyEventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.WmKeys (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000] in <filename unknown>:0
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, установить, чтобы копировать-и-вставлять объекты без вылета.
Заранее Спасибо.
P.S. При перемещении скрытой области, спрашивает сохранить/нет? и после ответа вылетает с логом:
System.ArgumentOutOfRangeException: Argument is out of range. Parameter name: index at System.Collections.Generic.List`1[System.Drawing.Rectangle].get_Item (Int32 index) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.WorksheetControl. (SMath.Control.RegionBase , Point ) [0x00000] in <filename unknown>:0 at SMath.Control.WorksheetControl.OnMouseDown (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.WmLButtonDown (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control+ControlWindowTarget.OnMessage (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.Control+ControlNativeWindow.WndProc (System.Windows.Forms.Message& m) [0x00000] in <filename unknown>:0 at System.Windows.Forms.NativeWindow.WndProc (IntPtr hWnd, Msg msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam) [0x00000] in <filename unknown>:0
Отредактировано пользователем 2 апреля 2014 г. 11:00:22(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
