Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 25 февраля 2012 г. 20:43:18(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.92
Последние изменения
  • Добавлен режим отображения границ печати на листе программы;
  • Печать улучшена: добавлена возможность указания номеров страниц для печати, печать только текущего листа (листа, на котором находится курсор) или печати выделенных элементов листа;
  • Элементы контекстного меню теперь также доступны в главно меню "Правка";
  • Скорость расчёта анимированных графиков повышена примерно на 20%;
  • Увеличена скорость вычислений;
  • Теперь программа не допустит копирования элементов с помощью нажатой клавишей Ctrl в ту же позицию, где элементы уже находятся (позволяет избежать случайного копирования);
  • Текущий элемент листа (тот, что содержит в себе курсор) теперь всегда отображается поверх остальных элементов;
  • Исправлена ситуация, при которой сообщение об ошибке элемента листа оставалось даже после его удаления;
  • Улучшено отображение сообщения об ошибке в текущем элементе листа;
  • Диалог предпросмотра печати улучшен;
  • Улучшен перехват математических ошибок в Графиках;
  • Добавлена внутренняя поддержка изменения цвета и выравнивания для верхнего и нижнего коллонтитулов;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при нажатии кнопок с панели Графики, если ни один График на листе не в фокусе;
  • Исправлены ошибки отображения панелей кнопок на системах с DPI не равным 96;
  • Исправлен бесконечный цикл, возникающий в некоторых ситуациях в сложных расчётах, если внутри функции-процедуры возникает ошибка;
  • Исключено мерцание элемента листа Разделитель при горизонтальном скроллировании листа расчётов;
  • Исправлены несколько ошибок, возникающих при нестандартнм увеличении масштаба листа расчётов;
  • Исправлены ошибки отрисовки сетки, при нескольких одновременно открытых листах расчётов внутри одной открытой программы;
  • Исправлена ошибка символьной библиотеки возникающая при работе с единицами измерения при численной оптимизации;
  • Восстановлена возможность переключения латинских символов в греческие и обратно с использованием Ctrl+G для текстовых элементов листа;
  • Исправлена ошибка печати очень больших по вертикали элементов листа (когда их высота превышает высоту страницы печати);
  • Исправлена критическая ошибка, происходящая в момент запуска программы, если хотя бы одна установленная заготовка не имеет названия, заданного через диалог Файл > Свойства;
  • Исправлены несколько ошибок, возникающие при копировании и вставки близко расположенных к закрытой Области элементов листа;
  • Исправлена анимация появляющегося сообщения об ошибке элемента листа (анимация совершалась дважды);
  • Исправлена ошибка, возникающая иногда при вставке элементов листа из буфера обмена: вставленные элементы листа быле не видны, пока пользователь не совершал какого-либо иного действия с листом расчётов;
  • Обновлены языковые переводы;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (34 языка):
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
  • [CAT] Каталанский / Catalan / Català
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [FAS] Персидский / Persian / فارسی
  • [FIN] Финский / Finnish / Suomi
  • [HEB] Иврит / Hebrew / עברית
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [LAV] Латышский / Latvian / Latviešu
  • [NOR] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [RON] Румынский / Romanian / Română
  • [SCC] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski
  • [SLK] Словацкий / Slovak / Slovenčina
  • [SRP] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски
  • [SWE] Шведский / Swedish / Svenska
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
    Загрузка
    Обратите внимание: Версии SMath Studio Handheld 0.92 выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90).
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
    Отредактировано пользователем 25 февраля 2012 г. 23:50:28(UTC)  | Причина: Не указана
  • thanks 3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
    mikka оставлено 25.02.2012(UTC), Valey оставлено 27.02.2012(UTC), Carlos оставлено 27.02.2012(UTC)
    Offline mikka
    #2 Оставлено : 26 февраля 2012 г. 9:54:29(UTC)
    mikka
    Статус: Advanced Member
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 126 раз
    Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
    Очень порадовали настройки печати и разметка страницы!
    Спасибо!
    Отредактировано пользователем 26 февраля 2012 г. 15:03:30(UTC)  | Причина: Не указана
    Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
    thanks 1 пользователь поблагодарил mikka за этот пост.
    Smola оставлено 03.03.2012(UTC)
    Offline chon
    #3 Оставлено : 27 февраля 2012 г. 21:01:44(UTC)
    chon
    Статус: Member
    Группы: Registered
    Спасибо, что исправили ошибки возникающие при копировании фрагментов кода!
    Offline Carlos
    #4 Оставлено : 29 февраля 2012 г. 14:48:24(UTC)
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 26 раз
    Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
    Андрей, еще раз хочу поблагодарить за проделанную работу. Приятно что проект SMath жив, развивается и становится все более популярным.
    Очень любопытно узнать какой функционал стоит на очереди на реализацию? Что нового можно ожидать в будующих версиях? Может что-то будет принципиально новое? Я так понимаю версия 1.0 (к которой все идет) должна чем-то заметно отличаться. Например, планируется ли делать постраничный интерфейс, рамки, каллиграфический шрифт, масштабирование вставленных рисунков, возможность изменять шрифт, вставка таблиц и многое другое. Другими словами, будет ли сделан упор на совершенствование интерфейса?
    Отредактировано пользователем 29 февраля 2012 г. 15:00:06(UTC)  | Причина: Не указана
    Offline zhuk
    #5 Оставлено : 1 марта 2012 г. 15:26:09(UTC)
    zhuk
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 4 раз
    Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
    Импорт данных из файла через костыль, экспорт невозможен. Зато анимация перемещения формул!!! Даже с 18 дюймовыми литыми дисками и карбоновым кузовом запорожец не обгонит порше...
    неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
    Быстрый переход
