Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 8 июля 2009 г. 6:53:57(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.82
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Теперь вычисление производится в отдельном потоке;
  • Добавлена возможность прерывания вычисления;
  • Добавлена возможность отрисовки нескольких графиков на едином полотне (2D и 3D): графики одновременно могут быть заданы и функциями и точками; также можно использовать операторы +/- и -/+;
  • Двумерный график теперь можно вставить нажатием клавиши "@";
  • Добавлена возможность включения/выключения автоматического пересчёта листа. Возможность доступна через меню "Вычисление";
  • Добавлена возможность отключать/включать вычисление элементов листа (формул и/или графиков) через контекстное меню программы;
  • Усовершенствовано упрощение логарифмов: a^{u*ln(Cool/ln(a)} -> e^{u*ln(Cool}, e^{u*ln(Cool} -> b^u и 10^{u*lg(Cool} -> b^u;
  • Добавлена новая функция range(..) двух и трёх аргументов;
  • Добавлена новая функция diff(..) трёх аргументов;
  • Добавлена новая функция numden(...) - возвращает вектор, состоящий из числителя и знаменателя выражения;
  • Добавлена новая функция solve(..) с четырьма аргументами - позволяет находить корни в заданном промежутке;
  • Добавлены новые функции: diag(..), stack(..), submatrix(..) и augment(..);
  • Добавлен цикл "for" с тремя аргументами;
  • Увеличена скорость работы символьных функций: rows(..), cols(..), el(..) и length(..);
  • Улучшен разбор XMCD файлов (автоматическая замена функции log на lg/log10; исправлены некоторые ошибки; добавлена полная поддержка открытия файлов с Областью; поддержка открытия/сохранения файлов, содержащих производные);
  • Исправлена ошибка открытия файлов сохранения, записанных программой с иными региональными настройками, содержащими графики и/или числа с плавающей запятой;
  • Desktop: Обновлены диалоги вставки функции и операторов: добавлены заголовки "Пример" и "Описане";
  • Функциональность Отменить/Вернуть исправлена при изменении количества элементов функций mat(..), sys(..), и line(..) мышкой;
  • Desktop: Кнопка "Пересчитать лист" добавлена на тулбар;
  • Исправлена работа команды "Выделить всё" в графиках;
  • Исправлена ошибка разбора выражения для символьного вычисления, если пользователь вводит ".25" вместо "0.25";
  • Исправлена критическая ошибка ввода выражения, возникающая при вставке разделителя аргументов функции после ввода "f(n)" + пробел;
  • Улучшено отображение ошибок вычислений, возникающих при работе с тригонометрическими функциями;
  • Исправлены ошибки символьной библиотеки (вычисление sin(-x); ({0,77-2}/6 -> 41/200); -1/{i^2}=1/1; "{1±1}/{2*(-5)}"; вычисление факториала от параметра (1/{x!}); работа с функцией transpose(..); деление матрицы на число). Ошибки происходили в некоторых случая только в символьных вычислениях;
  • Добавлена нативная поддержка функций "col" и "row" в символьную библиотеку;
  • Исправлены ошибки циклов "for" и "while" - в некоторых случаях программа выдавала сообщения о невозможности вычисления;
  • Исправлена ошибка из-за которой символьная библиотека сообщала об ошибке при разборе выражения, в котором были булевы операторы;
  • Исправлена ошибка вычисления Гамма функции (вычисление не могло быть произведено, если аргументом функции является объявленный выше параметр);
  • Исправлена ошибка, не позволяющая задать отдельный элемент матрицы/вектора, если индекс элемента был сложным выражением;
  • Теперь программа сообщает об ошибке, если индекс элемента матрицы/вектора задан нецелым числом;
  • Исправлена ошибка дифференцирования. Если функция неопределена, то она будет возвращена внутри функции diff(...);
  • Исправлены ошибки дифференцирования при работе с функциями el(...), row(...), col(...), и т.п.;
  • Добавлена возможность упрощения комплексных чисел в символьной библиотеки, если мнимая единица задана в сочетании с целой степенью;
  • Исправлена ошибка разбора математического выражения, в котором использован символ градусов;
  • Матричная LU декомпозиция применена для поиска обратной матрицы;
  • Исправлена ошибка декларирования переменных, если выражение из декларации было изменено на иное;
  • Усовершенствованы некоторые аспекты ввода математических выражений;
  • Увеличена скорость работы циклов;
  • Исправлена ошибка в файле перевода DUT;
  • Оптимизирован код.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (21 язык):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
    Загрузка
    Отредактировано пользователем 21 июля 2009 г. 6:34:45(UTC)  | Причина: Не указана
  • Wanna join the discussion?! Login to your Форум проекта SMath forum account. Новые регистрации запрещены.
    Offline akdengi
    #2 Оставлено : 9 июля 2009 г. 3:01:06(UTC)
    akdengi
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
    Пакеты для Mandriva 2009.1: ftp://ftp.linuxcenter.ru...0.82-1mdv2009.1.i586.rpm
    В инсталяторе za1raz: http://za1raz.mandriva.r...php/SMath_Studio_Desktop
    Offline smath
    #3 Оставлено : 9 июля 2009 г. 8:08:37(UTC)
    smath
    Мужчина
    В день релиза SMath Studio 0.82 в программе была найдена ошибка, из-за которой пользоваться ей становилось невозможно после открытия математического справочника. Ошибка исправлена и дистрибутивы обновлены. Если Вы уже установили себе версию 0.82, пожалуйста, переустановите её более свежей версией 0.82.3477.
    Прошу прощение за неудобства.
    С уважением, Андрей Ивашов.
    Offline akdengi
    #4 Оставлено : 9 июля 2009 г. 10:33:12(UTC)
    akdengi
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Обновленный пакет: ftp://ftp.linuxcenter.ru...0.82-2edm2009.1.i586.rpm
    Offline Comdiv
    #5 Оставлено : 11 июля 2009 г. 0:41:41(UTC)
    Comdiv
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Мужчина
    Может быть пока не стоит выходящие версии называть стабильными? Ведь до настоящей стабильности ещё далеко. Пусть это будут бета-версии Beta, а те, что сейчас считаются за беты - альфами.
    Offline smath
    #6 Оставлено : 11 июля 2009 г. 1:29:12(UTC)
    smath
    Мужчина
    Я так не думаю. Искренне считаю программу стабильной. А то, что бывают ошибки... так без этого никуда.
    В тоже время понимаю, что программа ещё "не в полной готовности" и именно потому версия лишь 0,82.
    Offline zanzy
    #7 Оставлено : 5 августа 2009 г. 16:40:21(UTC)
    zanzy
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Доброго времени суток! Огромное спасибо автору за столь нужную программу и за то, что проект развивается...
    А теперь вопрос....Когда будет доступно решение неопределенных интегралов??
    Offline smath
    #8 Оставлено : 5 августа 2009 г. 21:47:04(UTC)
    smath
    Мужчина
    Здравствуйте.
    zanzy написал:
    Работаем в эту сторону, но сроки пока назвать невозможно. Развитие символьной библиотеки обязательно приведёт к появлению такой функциональности.
    Guest (2)
    Быстрый переход
