Уведомление
Вход
Опции
Offline Evgeniy81
#1 Оставлено : 30 октября 2012 г. 17:46:19(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
Российская Федерация
Взял последнюю версию программы, запускаю через mono в Ubuntu 12.04. При сохранении файла с графиком почему-то программа "вылетает", а файл в последствии невозможно открыть. Из-за чего такое может быть?
Offline mikka
#2 Оставлено : 30 октября 2012 г. 18:29:13(UTC)
mikka
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Файл в студию...
Моно последней версии ?
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline Evgeniy81
#3 Оставлено : 31 октября 2012 г. 15:58:22(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
В убунте как правило всегда последние версии, обновляю часто. Вот файлики:
Вложение(я):
list1.sm (4kb) загружен 42 раз(а).
Offline Evgeniy81
#4 Оставлено : 31 октября 2012 г. 16:01:16(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
Первый файл - до графика, второй - после. Открывал второй в текстовом редакторе, так он вообще пустой. Т.е. программа не делает запись при нарисованном графике.
Offline Evgeniy81
#5 Оставлено : 31 октября 2012 г. 16:36:18(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
Не загрузил второй файл, вот он.
Offline Evgeniy81
#6 Оставлено : 31 октября 2012 г. 16:37:29(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
Не загружается, наверно потому, что не содержит записи Sad
Offline Evgeniy81
#7 Оставлено : 31 октября 2012 г. 16:43:30(UTC)
Evgeniy81
Статус: Member
Группы: Registered
Вот, что выдала консоль: " FindNextFile: Bad encoding for '/home/evgen/Desktop/Безымянный документ 2� документ~'
Consider using MONO_EXTERNAL_ENCODINGS
Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
at SMath.Control.PlotRegion.ToXml (System.Xml.XmlTextWriter writer, SMath.Control.FileParsingContext parsingContext) [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] FATAL UNHANDLED EXCEPTION: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object
at SMath.Control.PlotRegion.ToXml (System.Xml.XmlTextWriter writer, SMath.Control.FileParsingContext parsingContext) [0x00000] in <filename unknown>:0"
Guest (2)
Быстрый переход
