Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 23 июля 2010 г. 5:26:04(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.89
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Добавлена поддержка подстрочных символов в именах переменных, единиц измерения и функций;
  • Добавлены возможности функционального программирования;
  • Горячие клавиши добавлены для форматирования текстовых областей: Ctrl+B (жирность), Ctrl+I (курсив) и Ctrl+U (подчёркнутость);
  • Сочетания Ctrl+Insert и Shift+Insert теперь доступны к использованию;
  • Нажатие на клавишу вправо, если курсор установлен в конце левой части выражения, приводит к перемещению курсора в место пользовательской единицы измерения ответа выражения;
  • Реализована возможность изменять имя уже созданной функции без необходимости её удаления;
  • Добавлена автоматическая подсветка повторяющихся элементов математического выражения;
  • Добавлена возможность изменять имена сразу нескольких одинаковых элементов выражения посредством нажатия F8;
  • Ссылка на SMath Studio Live добавлена в меню "Помощь";
  • Добавлена возможность удалять разделители аргументов функций нажатием на клавишу Backspace;
  • Единицы измерения ksi, ksf, rpm и radpm добавлены к списку встроенных;
  • Имя единицы измерения шкалы Реомюра изменено на "°Re" (было "°R");
  • Сочетание для вызова диалога вставки единиц измерения изменено на Ctrl+W;
  • Результаты действий меню "Вычисление" улучшены;
  • Погрешность численных вычислений с участием констант "e" и "pi" уменьшена;
  • Погрешность численных вычислений с участием функций sin(..), cos(..), tg(..) и ctg(..) уменьшена;
  • В плагине (дополнении) поддержки XMCD файлов добавлена возможность работы с подстрочными символами;
  • Добавлена возможность вставки операндов в места других операндов через буфер обмена;
  • Система динамической помощи улучшена, чтобы показывать переменные, определённые пользователем, в списке подстановки выше встроенных единиц измерения программы;
  • Список подстановки системы динамической помощи ввода прячется при возникновении ошибки отрисовки элемента листа;
  • Значения встроенных констант теперь включены в подсказки системы динамической помощи ввода;
  • Исправлены ошибки система динамической помощи ввода, проявляющиеся когда список автоподстановки показывался в неправильном месте или не показывался совсем;
  • Desktop: Запрет на вставку матриц размером 100*100 используя диалог вставки матриц изменён на значение 10000*10000;
  • Desktop: Исправлена ошибка из-за которой поиск в диалоге вставки единиц измерения по нелинейным единицам измерения вёлся с учётом регистра;
  • Информация о переводчике файла теперь показывается в диалоге открытия примеров использования программы;
  • Добавлен новый файл примера: Вычисление ускорения свободного падения;
  • Desktop: Пример перевода арабских чисел в римские добавлен в Mono дистрибутив программы;
  • Desktop: Переключатель размера шрифта элементов листа добавлен в Mono версию программы;
  • Desktop: Исправлена ошибка из-за которой размер тулбара в последних версиях Mono был слишком велик;
  • Поведение численной функции round(..) изменено на "округление от нуля";
  • Поведение численной функции trunc(..) изменено на "усечение ближе к нулю";
  • Исправлена ошибка возникающая при отрисовке математического выражения, содержащего в себе переменную или функцию, в своём имени содержащую символ "#" (решётка);
  • Исправлена ошибка возникающая при отрисовке математического выражения, содержащего в себе переменную или функцию, в своём имени содержащую символ бесконечности;
  • Симол подчёркивания ("_") теперь корректно отображается в именах переменных и функций;
  • Симол подчёркивания ("_") теперь может быть полноценно использован в имена переменных и функций;
  • Скорректированы приоритеты булевых операторов;
  • Функция importData(..) улучшена и теперь поддерживает работу с любыми разделителями чисел и аргументов, выставленными в настройках программы;
  • Исправлена ошибка, из-за которой сетка графиков при определённых условиях отрисовывалась лишь частично;
  • Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было установить пользовательские фоновый цвет графиков и областей;
  • Исправлены проблемы копирования/вставки текста в текстовых областях;
  • Исправлена ошибка, из-за которой клавиша DELETE во время нажатия срабатывала дважды;
  • Исправлены ошибки отображения математических выражений (проблема невидимых скобок);
  • Исправлена невозможность работы с тригонометрическими функциями, если в настройках программы тип углов установлен на "Градусы";
  • Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки: 0.75/abs(0.00003);
  • Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки при использовании функций ln(..) и lg(..): lg(1/{2*a}) -> lg(2*a);
  • Исправлена ошибка упрощения символьной библиотеки: sqrt((1-a)^2)->1-a;
  • Исправлена погрешность вычисления из-за которой в некоторых ситуациях обратные тригонометрические функции возвращали результат с ненужной мнимой частью;
  • Исправлена ошибка численной библиотеки, возникающая при вычислении "inf^i";
  • Численная реализация функции abs(..) улучшена;
  • Исправлена ошибка численного вычисления, возникающая при работе с функцией sinh(..);
  • Исправлены ошибки вычисления численной библиотеки, возникающие при работе с функциями acosh(..) и atanh(..);
  • Исправлены несколько ошибок, проявляющиеся при сравнении бесконечностей;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при работе двух или более пользователей в одном и том же элементе листа одновременно через сессии совместной работы;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при использовании циклов в правой части математического выражения;
  • Исправлена критическая ошибка открытия файла, проявляющаяся при открытии файлов, созданных на неподдерживаемом для открывающей копии программы языке;
  • Добавлены языки интерфейсов: [SRP] Српски (Сербский кириллический), [RON] Română (Румынский), [BEL] Белоруская (Беларусский), [NOR] Norsk (Норвежский);
  • Обновлены файлы переводов;
  • Оптимизирован код.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (27 языка):
  • [DAN] Датский / Danish / Dansk
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
  • [IND] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia
  • [IND] Сербский (Кириллица) / Serbian Cyrillic / Српски
  • [IND] Румынский / Romanian / Română
  • [IND] Норвежский / Norwegian / Norsk
  • [BEL] Белорусский / Belarusian / Беларуская
    Загрузка
    Справка
    Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа.
    Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):
    Другие файлы
    Иконки программы SMath Studio () всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
  • thanks 3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
    brat оставлено 24.10.2010(UTC), nickgoblin оставлено 31.01.2011(UTC), Soyo оставлено 13.02.2011(UTC)
    Offline smath
    #2 Оставлено : 25 августа 2010 г. 3:24:29(UTC)
    smath
    Мужчина
    Рад сообщить, что SMath Studio Portable 0.89 была протестирована и сертифицирована командой softpedia.com.
    "Softpedia гарантирует 100% чистоту Portable SMath Studio 0.89 сборки 3856, что означает отсутствие в программе какого-либо вредоносного программного обеспечения, включая шпионы, вирусы, трояны и бэкдоры."
    (перевод с: "Softpedia guarantees that Portable SMath Studio 0.89 Build 3856 is 100% Clean, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.")
    (подробнее)
    С уважением.
    Offline akdengi
    #3 Оставлено : 31 августа 2010 г. 19:30:37(UTC)
    akdengi
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
    В репозитории Edumandriva (и в дистрибутиве Edumandriva) пакеты под Mandriva Linux 2010 Spring
    ftp://ftp.mandriva.ru/Ed...0.89-1edm2010.1.i586.rpm
    ftp://ftp.mandriva.ru/Ed...89-1edm2010.1.x86_64.rpm
    thanks 2 пользователей поблагодарили akdengi за этот пост.
    smath оставлено 01.09.2010(UTC), MisterIf оставлено 11.11.2011(UTC)
    Offline Yamata
    #4 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 15:09:24(UTC)
    Yamata
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    А для Symbian OS нет?
    Offline smath
    #5 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 15:11:36(UTC)
    smath
    Мужчина
    Здравствуйте.
    Yamata написал:
    Нет. Версии SMath Studio для Symbian не существует. На форуме это уже не раз обсуждалось.
    С уважением, Андрей Ивашов.
    Offline Даниил
    #6 Оставлено : 12 декабря 2010 г. 21:16:17(UTC)
    Даниил
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
    Извиняюсь, но что значат эти 2 фразы:
    и
    Я скорее всего путаю эти понятия, но все таки Е52 вроде смартфон...
    А сколько нужно оперативной памяти для этой программы?
    Offline уни
    #7 Оставлено : 12 декабря 2010 г. 23:19:08(UTC)
    уни
    Статус: Advanced Member
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 50 раз
    Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
    Имелись в виду смартфоны и вообще устройства под ОС Windows Mobile. Код программы написан с использованием API (системных вызовов) именно этой операционной системы, т.е. привязан к ней. Symbian - это ОС другого производителя и несовместима с ОС Windows Mobile. В мире мобильных девайсов такое положение дел сплошь и рядом.
    Россия навсегда!
    thanks 1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
    Даниил оставлено 16.12.2010(UTC)
    Offline fliak
    #8 Оставлено : 21 марта 2011 г. 16:54:10(UTC)
    fliak
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    на mikkhalichlab идет речь о версии 0.9 и некоторые примеры не запускаются на 0.89,
    как можно получить новую версию?
    Спасибо
    Offline mikka
    #9 Оставлено : 21 марта 2011 г. 19:57:25(UTC)
    mikka
    Группы: Registered
    Мужчина
    Сказал «Спасибо»: 126 раз
    Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
    Good там написоно, речь идет о версии 0.89.8 beta, см. сюды
    Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
    Offline Cancellor
    #10 Оставлено : 27 июня 2011 г. 13:15:14(UTC)
    Cancellor
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
    Приветствую!
    У меня к вам будет небольшой вопрос, плавно переходящий в просьбу. Предыстория такова: я написал SlackBuild для вашей программы (слакбилд - это такой сборочно-упаковочный скрипт, используемый в Slackware Linux) и собираюсь отправить его в репозитарий http://slackbuilds.org. Проблема в том, что тамошний устав признаёт только ПРЯМЫЕ ссылки на скачивание исходников (или, в данном случае, бинарников, коими тоже не брезгуют) безо всяких лукавых мудрствований. Так вот, нельзя ли дать прямые ссылки (на архивы с бинарниками и иконками), которые не стыдно будет скормить wget'у? Сообщество (как минимум в моём лице) будет вам премного благодарно.
    С наилучшими,
    Отредактировано пользователем 27 июня 2011 г. 13:20:18(UTC)  | Причина: Не указана
    Offline smath
    #11 Оставлено : 29 июня 2011 г. 1:16:01(UTC)
    smath
    Мужчина
    Здравствуйте!
    Ссылку отправил личным сообщением. Спасибо!
    thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
    Cancellor оставлено 29.06.2011(UTC)
    Guest (8)
    Быстрый переход
