Форум проекта SMath
Ошибки
Единица измерения Сименс отсутствует
Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 26.08.2013(UTC) Сообщений: 3 Откуда: България
Единица измерения электрической проводимости
Сименс отсутствует или я никак не могу найти её после нажатия
ctrl+w .
микро, мега и т.д. Сименсов тоже нету.
И меня версия SMATH 0,96 (сборка 4868).
Вот что получается:
R1:=5 Ом
Y1:=1/R1
Y1=0,2 F/s, должно быть 0,2 S.
Отредактировано пользователем 26 августа 2013 г. 21:33:38(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Все мыслимые единицы измерения добавить в программу немыслимо
Вы сами можете добавить Сименсы в расчёт, введя
'См:'Ом^-1
Аналогично можно определить и кратные единицы.
С уважением, Михаил Каганский
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: mikekaganski Все мыслимые единицы измерения добавить в программу немыслимо
Ето конечно так, только Сименс в Международной системе единиц (СИ), там единицы измерения не так много.
Автор: mikekaganski Вы сами можете добавить Сименсы в расчёт, введя 'См:'Ом^-1
Я уже сделал. Там есть же маленький проблем- единиц измерений в голубом цвете, формулы- в чёрном. Мой Сименс тоже чёрной.
Да ещё, я не успел выключить голубого цвета для единиц измерения.
Группы: Registered
Автор: Ползвател Там есть же маленький проблем- единиц измерений в голубом цвете, формулы- в чёрном. Мой Сименс тоже чёрной. Да ещё, я не успел выключить голубого цвета для единиц измерения.
Для того, чтобы определить именно единицу измерения (подсвечиваемую синим), её имя должно начинаться с апострофа (' ). Обратите внимание на то, как записан пример в моём первом ответе.
Форум проекта SMath
Ошибки
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
