Статус: Newbie
Группы: Registered
далал несколько шаблонов для простеньких расчетов, чтобы не загромождать документ, использовал области для сокрытия ненужных в данный момент этапов, теперь при открытии этих файлов все, что было в областях перемешалось. такое наблюдается на нескольких разных компах. с чем это может быть связано?
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Это может быть связано с другими настройками монитора, другое значениеи dpi. Если документ создавался на мониторе с одними установками dpi, то на мониторе с другими установками элементы наезжают друг на друга. Эта проблема пока не решена. Если я правильно воспользовался своими телепатическими способностями, то проблема в этом, лучше привести картинку или файл, чтобы конкретно увидеть в чем проблема.
Россия навсегда! Вячеслав Мезенцев
Статус: Newbie
Группы: Registered
разрешение монитора не изменялось, при этом на других мониторах (с другим разрешением)
все выглядело нормально, теперь на всех выглядит вот так
смешались поля находившиеся на расстоянии в 3-4 экрана
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 311 раз Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Автор: sm13 теперь на всех выглядит вот так
Я так понял, что расчет изначально был сделан в MathCAD. Вы открываете его в SMath Studio - косяки неизбежны.
Ученье свет!
Группы: Registered
Дело не в разрешении монитора. Некоторые люди на больших разрешениях не любят мелкий шрифт и увеличивают настройку монитора, отвечающую за этот параметр. При этом разрешение остаётся тем же, а шрифты выглядят крупнее. Вот из-за этого и происходит наезд областей друг на друга. В программе пока не реализована поддержка таких настроек. Если документ сохранён на пк с одними настройками dpi, а просматривается на пк с другими настройками, то картинка будет похожей на вашу.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: genf Я так понял, что расчет изначально был сделан в MathCAD. Вы открываете его в SMath Studio - косяки неизбежны.
изначально да, сделан был в маткаде, но области расставлялись в Smath. Да и из маткада осталось максимум 10% исходных формул.
Цитата: Дело не в разрешении монитора. Некоторые люди на больших разрешениях не любят мелкий шрифт и увеличивают настройку монитора, отвечающую за этот параметр. При этом разрешение остаётся тем же, а шрифты выглядят крупнее. Вот из-за этого и происходит наезд областей друг на друга. В программе пока не реализована поддержка таких настроек. Если документ сохранён на пк с одними настройками dpi, а просматривается на пк с другими настройками, то картинка будет похожей на вашу
косяки начались на одном и том же компе, настройки дисплея и dpi не изменялись, на других компах с аналогичной конфигурацией те же глюки, при этом на стареньком домашнем компе - раньше все тоже нормально открывалось
Группы: Registered
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: уни Какая версия программы?
стояла последняя, потом перепробовал несколько предыдущих, проблема осталась
Группы: Registered
Здесь не многие знают какая версия последняя. Андрей выкладывает ночные сборки на англоязычной части форума, вот они и есть последние.
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
