Уведомление
Вход
3 Страницы123>
Опции
Offline Rusaev
#1 Оставлено : 13 марта 2010 г. 0:43:10(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Здравствуйте уважаемые Друзья и Коллеги.
Спешу сказать большое спасибо автору программу за труд.
Честно говоря, меня обуревает глубокое чувство патриотизма при виде SMath
Теперь по теме:
Про роду занятий мне приходится выполнять много инженерных расчетов.
Вот решил поделиться накопленным опытом в этой области, так сказать себя показать и на других посмотреть.
Ранее (да и сейчас еще) использовал пакет для символьного вычисления Maxima.
Сейчас появилась идея перейти на SMath. Тем более, что в SMath поддерживаются на программном уровне единицы измерений, а
также русские буквы, чего в Максиме нет.
Считаю, что любые расчеты по СНиП инженер должен производить на сертифицированных Госстроем (Лицензионных) программных комплексах либо сам с подробным описанием выполняемых действий, для чего служат как раз программы для символьных вычислений.
В связи с этим открываю новую тему по инженерным расчетам, переводу единиц измерения и всему что будет с этим связано.
Прошу выкладывать свои расчеты, идеи, мысли и комментарии.
Инженеры России: вместе мы сила.
0) Для тех, кто хочет дополнить тему своими расчетами предлагаю шаблон с прописанными основными величинами,
такими как кгс, тс, Па=N/м2 и т.д. по мере наращивания опыта расчетов в SMath видимо файл будет тоже обновляться.
Качаем тут:шаблон.sm
1) Осадка одиночной висячей сваи без уширения см. пост
Актуальная версия программы для файлов расчетов: бета версия SMath Studio 0.87.3728
Отредактировано пользователем 17 марта 2010 г. 23:43:19(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Rusaev
#2 Оставлено : 13 марта 2010 г. 1:46:28(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Он распространяется по лицензии GNU GPL, к сожалению не секрет, что на рабочем компьютере сейчас IT инженеры
дают возможность самому ставить только такие программы.
Идея проста: часто требуется приводить физические величины из разных систем (такие как тс, кгс, Н, МПа, м, мм и тд.)
к каким-то одним. Я обычно принимаю кгс или кН - для сил, м или см для расстояний. Остальные получаю заранее
определив соотношения между единицами измерения.
Как показано на снимке экрана: Входные данные в м, кПа, кН/м3, а результат получаем в требуемых единицах измерения
они выбираются в зависимости от типа расчета (килограмм-сила и сантиметры)
За время использования Maxima я так привык не думать о размерностях при расчетах, что сейчат сложно представить
как я раньше в экселе/на калькуляторе выполнял расчеты, постоянно контролируя вручную перевод из одних единиц
измерения в другие.
Сразу спрошу у автора:
1) Андрей, на втором рисунке ответ представлен в виде обыкновенных дробей, хотя в опциях выбрано вид ответа (дроби):десятичные при этом я даже явно указал дробные числовые значения - эффект тот же. Как это изменить?
2) Есть ли программный способ вводить новые единицы измерения и устанавливать зависимости между ними? Планируется ли реализация данного аспекта на уровне программы, т.е. а) ввод зависимостей между единицами измерений б)выбор единиц измерения для результатов?
Пока для ввода зависимостей я действую так: ввожу любую ЕдИз из выпадающего списка, затем ее стираю и на ее месте пишу то что надо (русские обозначения ЕдИз мной введены для разграничения с исходными ЕдИз в программе)
3)Сейчас мной реализована в Maxima такая схема:
unit-force-kgs.mac:
Код:
gs:kgs/1000.0;
ts:1000*kgs;
N:0.1019716213*kgs;
kN:N*1000;
g:gs;
kg:kgs;
t:ts;
unit-force-ts.mac:
Код:
kgs:ts/1000;
gs:kgs/1000.0;
N:0.1019716213*kgs;
kN:N*1000;
g:gs;
kg:kgs;
t:ts;
unit-force-kn.mac:
Код:
N:kN/1000.0;
kgs:N/0.1019716213;
gs:kgs/1000.0;
ts:1000.0*kgs;
g:gs;
kg:kgs;
t:ts;
unit-len-m.mac:
Код:
cm:m/100.0;
mm:cm/10;
unit-len-cm.mac:
Код:
m:cm*100.0;
mm:cm/10;
unit-len-mm.mac:
Код:
m:mm*1000.0;
cm:mm*10.0;
unit-pressure.mac:
Код:
kPa:kN/m^2;
MPa:1000*kPa;
Pa:N/m^2;
Таким образом в этих файлах описаны основные взаимосвязи м-у единицами измерения. Смена представления результатов вычислений происходит с помощью процедуры, которая удаляет переменные (ts, kN и т.д.), затем загружает выбранный файл (unit-*.mac). После этого происходит пересчет листа и результат - в новых ЕИ.
Вопрос: ка это реализовать в SMath?
Пробовал так:rfile(ts.sm) в ответ получил: Index was outside the bounds of the array
(файл ts.sm лежит в папке C:\Documents and Settings\rusaev\Application Data\SMath\user)
Какого формата должен быть файл? пробовал и родной sm формат и простой текстовый.
4) На первом фото внизу представлен вывод результата вида
Расчетная формула->подстановка значений-> результат.
Это работа самописной функции, которая с помощью параметров Maxima сначала отключает автоматическое вычисление (формула), печатает, потом отключает автоматическое упрощение (подстановка),печатает, потом все обратно включает (результат), пачатает.
Есть ли такой функционал в SMath? Знаю что есть, нашел на форуме, но, к сожалению, второй раз найти уже не смог.
5) Очень не хватает возможности копирования блока вычисления в буфер обмена в виде картинки (по одному или целую группу сразу(при выделении группы)). Это была бы супер функция, очень полезная при вставке результатов расчета в пояснительную записку. Пока нашел только экспорт в html с последующей вставкой картинки в word, но это очень долгий способ.
Заранее спасибо за ответы. /Алексей.
Отредактировано пользователем 14 марта 2010 г. 1:59:32(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#3 Оставлено : 13 марта 2010 г. 5:18:38(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Здравствуйте, Алексей.
Rusaev написал:
Не знаю по какой причине, но Вы, для получения результатов вычисления, используете оператор символьного вычисления (кнопка "->" или сочетание Ctrl+.) - в данном режиме ответ всегда представляется дробью, что бы не допустить возможную потерю точности в ответе. Для получения численного ответа Вам необходимо использовать обычный оператор численного вычисления "=" (его также можно вводить как с клавиатуры, так и с панели кнопок Арифметика). Единицы измерения в программе реализованы таким образом, что работа с ними ведётся корректно вне зависимости от выбранного способа получения ответа: численного или символьного. При этом именно численный движок предоставляет максимальное удобство для Вас.
Rusaev написал:
Да, такая возможность присутствует. Для начала записи единицы измерения нужно нажать клавишу "'" (апостроф). После того, как Вы введёте апостроф, место для ввода имени изменит свою форму с прямоугольника на окружность, что свидетельствует о переключении режима операнда с математической единицы на единицу измерения. Теперь просто вписывайте требуемое имя.
Поскольку Вы сказали, что вводите единицы измерения из выпадающего списка, позволю себе упомянуть, что для вставки выделенного элемента списка можно не только дважды щёлкнуть по нему мышью, но и нажать TAB, Shift+Enter или Ctrl+Enter.
Rusaev написал:
...Вопрос: ка это реализовать в SMath?
Пробовал так:rfile(ts.sm) в ответ получил: Index was outside the bounds of the array...
Подключать к расчёту внешние файлы возможности нет. Единственный способ, на текущий момент, воспользоваться своими единицами измерения и зависимостями между ними - определить все правила в начале расчёта.
Rusaev написал:
Не уверен, что правильно понял о каком функционале вы говорите, но, возможно, Вас интересует функция Explicit(...) - она позволяет не производя вычислений подставить в формулу все определённые выше переменные (вычисление необходимо проводить символьно).
Rusaev написал:
Постараюсь найти время для реализации такой возможности.
Также, хочу показать как программа позволяет указать требуемую единицу измерения для конкретного вычисления:
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 13 марта 2010 г. 14:44:27(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Rusaev
#4 Оставлено : 13 марта 2010 г. 16:37:11(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо за быстрый ответ.
Ситуация ясна.
Посмотрел - вроде нет такой функции.
А вот это - супер. Собственно это все, что нужно.
Обнаружил интересный момент:
При неопределенном kN:
При определенном kN (верно):
Выходит Связь N<->kgs получилась двунаправленная
Но связь N-kN при этом разорвалась.
Логично. N не может быть одновременно и 0,001kN и 0,1kgs
Хотя вроде ситуация с m<->cm<->in выглядит как-то иначе
По поводу описания ЕИ вначале файла вместо загрузки внешних файлов - вполне устраивает
ведь в SMath можно сменить цвет текста на белый + малый шрифт и расчет не будет загроможден технической информацией, а ссылка на файлы раньше была нужна только для этой цели.
Спасибо /Алексей
Offline Rusaev
#5 Оставлено : 14 марта 2010 г. 1:53:58(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
С позволения автора, модифицирую шапку темы и перенесу из нее техническую информацию в первый пост
Offline Rusaev
#6 Оставлено : 14 марта 2010 г. 2:08:48(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Предлагаю первый расчет:
Определение осадки одиночной висячей сваи без уширения по Приложению 4 СНиП 2.02.03-85
Целью данного расчета является определение жесткости сваи для подстановки ее
в конечно-элементную модель при расчете свайных фундаментов.
Расчет пока мало документирован, но если иметь перед собой СНиП - то все прозрачно.
Качаем тут: Осадка одиночной висячей сваи.sm
Отредактировано пользователем 17 марта 2010 г. 23:38:15(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#7 Оставлено : 17 марта 2010 г. 8:28:18(UTC)
smath
Мужчина
Большое спасибо за расчёт!
Всвязи с выходом новой бета-версии программы с усовершенствованной поддержкой единиц измерения Ваш расчёт требует некоторых изменений. Изменённый файл: Осадка одиночной висячей сваи.mod.sm.
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
genf оставлено 25.01.2014(UTC)
Offline Rusaev
#8 Оставлено : 17 марта 2010 г. 23:33:26(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Большое спасибо Вам за такую реализацию работы с единицами измерения.
Просто нет слов. Программа хороша.
Сейчас перезалью шапку и сам файл в постах выше.
С уважением, Алексей Рысаев
Offline build_your_web
#9 Оставлено : 18 марта 2010 г. 1:49:52(UTC)
build_your_web
Статус: Advanced Member
Сказал(а) «Спасибо»: 19 раз
Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
хорошо бы википедию smath-документов сделать с простым доступом из программы.
может с открытием api кто-то возьмется сделать.
Offline smath
#10 Оставлено : 18 марта 2010 г. 7:23:52(UTC)
smath
Мужчина
Rusaev написал:
Думаю стоит написать пояснения к каждой введённой единице измерения (например, справа от определения), что бы у пользователей не возникало вопросов об их значении. В ближайшее время я введу возможность добавлять описание к пользовательским единицам измерения, константам/переменным и функциям, т.ч. эти описания будет показываться над значением, как сейчас это сделано для встроенных единиц измерения.
Также в процессе создания (около 70% работы сделано) элемент листа Область. В него можно будет "прятать" свои единицы измерения так, что бы они не отвлекали от сути расчёта.
Если же Вы считаете, что та или иная единица измерения должна быть встроена в программу - просто скажите об этом (укажите её сокращение, значение и описание [можно своими словами, т.к. я ещё буду про неё узнавать подробности самостоятельно]). Возможно я включу её в список поддерживаемых "из коробки".
Rusaev написал:
Она недокументированная и не представлена в списке функций динамической помощи ввода. Но всё же Вы её можете написать вручную и попытаться использовать.
a←5
b←8
Explicit(a+sin(Cool)—5+sin(8)
build_your_web написал:
Идея создать хранилище расчётов с системой рейтингов, статистикой использования, комментариями и контролем версий, а в программу интегрировать клиента для доступа к этому хранилищу постепенно зреет. По плану, оно будет кроме документов вычислений содержать также и доступные дополнения к SMath Studio и обновления для самой программы.
Пока что, уверен, важно доработать программу до такого состояния, что бы неожиданностей в её работе либо не было бы вообще, либо их список был бы строго определён и хорошо изучен. Только тогда ей можно будет доверять самые серьёзные расчёты и приступать к реализации подобной системы "склада знаний".
Отредактировано пользователем 18 марта 2010 г. 7:34:48(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Rusaev
#11 Оставлено : 18 марта 2010 г. 9:59:04(UTC)
Rusaev
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
килограмм-сила - сила тяжести действующая на тело массой 1 кг
F=m*a в данном случае a=g=9.81....
и соответственно тонна-сила
видимо бывает еще и грамм-сила, но не встречал на практике
сокр. кгс, тс, гс
Отредактировано пользователем 18 марта 2010 г. 10:04:39(UTC)  | Причина: Не указана
#12 Оставлено : 19 марта 2010 г. 19:14:20(UTC)
build_your_web
С визуализацией определения области и её сворачивании-разворачивании - это круто придумано.
Идея очень понравилась.
Offline infis
#13 Оставлено : 24 марта 2010 г. 19:10:41(UTC)
infis
Статус: Newbie
Группы: Registered
А геодезия относится к инженерным расчетам?
Если да, то значит в ту тему написал. Ну а вообще по существу. Хотя в программе поддерживаются градусы, но:
1. В Linux версии почему-то невозможно клавишой TAB или Enter выбрать нужную единицу измерения из списка - получается только текст.
2. В Linux версии как-то странно обрабатывается апостроф ' - он срабатывает далеко не с первого раза.
3. Напрочь отсутствуют единицы измерения координат в градусах, минутах и секундах. При этом для обозначения там потребуются символы градуса, апострофа и двойной кавычки. Да еще при этом и запись значения может идти с применением сразу этих трех символов, что в текущей версии программы невозможно.
Поэтому вопрос - есть ли в ближайшем будущем перспектива включения в программу поддержки работы с координатами?
P.S. Сессия будет в июне, но вот контрольную нужно сделать раньше...
#14 Оставлено : 24 марта 2010 г. 19:29:13(UTC)
build_your_web
На сколько я знаю, в текущих версиях угловые меры задаются простым числом, которое отображает десятичные градусы.
Т.е. 30град 20минут нужно ввести так:
a := 30,33
Offline smath
#15 Оставлено : 24 марта 2010 г. 21:18:55(UTC)
smath
Мужчина
infis написал:
Вам ничто не мешает сделать что-нибудь в этом роде:
или так:
Отредактировано пользователем 24 марта 2010 г. 22:28:10(UTC)  | Причина: Не указана
Offline infis
#16 Оставлено : 9 апреля 2010 г. 17:19:24(UTC)
infis
Статус: Newbie
Группы: Registered
Понятно, что можно сделать свои единицы измерения и использовать их. Проблема в том, что нельзя делать составную единицу измерения типа 25°34'55". Вы предлагаете записывать это в виде 25+34°m+55°s - согласитесь, уж слишком неправильна такая запись, хотя и позволит пересчитать в десятичную систему координату.
Offline smath
#17 Оставлено : 9 апреля 2010 г. 18:23:12(UTC)
smath
Мужчина
Есть идеи того как это можно реализовать?
Offline TripleKill
#18 Оставлено : 9 апреля 2010 г. 22:01:45(UTC)
TripleKill
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Помимо SMath на хандхелде стоит ещё такая штука, как Math Tablet.
Там можно задавать комплексные числа в показательной форме с помощью символа @. При этом по нажатии Exe программа сразу переведёт их в алгебраическую форму. Жаль, обратный перевод так просто не работает, но это мелочи. Как вам такая идея использования символов?
Offline OchkovVF
#19 Оставлено : 10 апреля 2010 г. 14:06:11(UTC)
OchkovVF
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 216 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал:
В Mathcad есть функция DMS (углы-минуты-секунды), которая делает эту работу.
Кстати, о Mathcad.
В следующем гору ему исполняется 25 лет. Отлаженный и доведенный до ума SMath - хороший подарок к этому юбилею.
Кстати, создатель Mathcad - Allen Razdow (см. www.razdow.com и www.truenum.com ) в переписке со мной назвал проект SMath очень интересным. Я хочу его привлечь к этой работе. У него осталось много идей после продажи фирмы MathSoft фирме PTC. В 2011 году (после 5 лет с момента продажи Mathcad) заканчивается срок очень интересного моратория...
Сейчас я готовлю техническое задание на подобный сетевой инженерный калькулятор для, например, издательского дела (см. twt.mpei.ac.ru/ochkov/formula ).
Прошу простить, но проект SMath понесло куда-то в сторону: не сделаны элементарные вещи, но взялись за неподъемные темы!
Андрей, мы все это обсудим 17 апреля?!
Отредактировано пользователем 10 апреля 2010 г. 18:40:15(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#20 Оставлено : 10 апреля 2010 г. 18:25:47(UTC)
smath
Мужчина
OchkovVF написал:
проект SMath понесло куда-то в сторону: не сделаны элементарные вещи, но всялись за неподъемные темы!
Я помню и о передачи функций в аргументы функций и о том, что функции программирования должны возвращать значения и о многом другом... Выбор задач для реализации в основном определяется готовностью и продуманностью логики, а потому, если что-то не сделано, это часто означает лишь то, что я пока не нашёл рационального способа представления той или иной функциональности пользователям. Единицы измерения - хороший тому пример.
OchkovVF написал:
Конечно, как договаривались.
3 Страницы123>
Быстрый переход
