Уведомление
Вход
Опции
Offline уни
#1 Оставлено : 6 мая 2013 г. 21:30:35(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Дополнение в процессе разработки. Предложения приветствуются.
Исходный код: https://smath.info/svn/p...ic/plugins/3DPlotRegion/
Сохранять пока нельзя. Поддерживается мышка (ограниченно), вставка одной функции (нужно прописать её имя, она должна принимать два параметра).
Отредактировано пользователем 11 июня 2013 г. 19:14:17(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
thanks 3 пользователей поблагодарили уни за этот пост.
mikka оставлено 06.05.2013(UTC), kasper оставлено 07.05.2013(UTC), Евгений_К оставлено 29.07.2013(UTC)
Offline Евгений_К
#2 Оставлено : 29 июля 2013 г. 19:26:05(UTC)
Евгений_К
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Скажите пожалуйста, можно ли строить с помощью этого плагина 3d график по точкам?
Есть ли возможность выбирать масштаб по осям 3d графика, построенного стандартными средствами SMath?
________________________
С уважением, Евгений.
Вложение(я):
Пример 3d графика.sm (6kb) загружен 76 раз(а).
Offline уни
#3 Оставлено : 31 июля 2013 г. 17:17:56(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
По точкам строить графики в Plot3D нельзя. Это ещё сыроватое дополнение. Что касается стандартного компонента, то масштаб там выбирается при помощи колёсика мышки.
Россия навсегда!
Offline Евгений_К
#4 Оставлено : 31 июля 2013 г. 17:27:19(UTC)
Евгений_К
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: уни Перейти к цитате
То, что при помощи колесика мышки - это понятно. Но при изменении масштаба с помощью колёсика мышки он (масштаб) изменяется одновременно по всем 3-м осям x, y и z. Но поскольку диапазон варьирования переменных x, y и z отличается (см. прикрепленный мной файл выше), то получается, что график выглядит совсем неудовлетворительно.
Offline Ber7
#5 Оставлено : 31 июля 2013 г. 18:16:41(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Попробуйте перенести ось Х в точку хMin=350.Если координаты
величины размерные,можно изменить единицы,например,вместо
сантиметров взять метры.
Вложение(я):
3D.sm (7kb) загружен 51 раз(а).
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Евгений_К оставлено 31.07.2013(UTC)
Offline Евгений_К
#6 Оставлено : 31 июля 2013 г. 19:44:42(UTC)
Евгений_К
Статус: Newbie
Группы: Registered
Автор: Ber7 Перейти к цитате
Спасибо за совет. О чем-то подобном я уже и сам было задумывался, но все же надеялся, что есть встроенные средства форматирования графиков и представления их в удобоваримой форме.
Guest (2)
Быстрый переход
