Уведомление
Вход
Опции
Offline mikekaganski
#1 Оставлено : 27 сентября 2012 г. 1:07:12(UTC)
mikekaganski
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
При использовании единиц измерения температуры столкнулся с тем, что
-31°C=-304,15К
Это происходит из-за того, что здесь минус имеет приоритет сложения/вычитания, т.е. ниже, чем у умножения, используемого для единиц измерения. Но унарный минус по сути является краткой записью выражения
-x=(-1)*x
т.е. к нему можно (и в данном случае нужно) использовать приоритет умножения и порядок вычисления слева направо (левоассоциативность).
Ну, и в качестве бонуса было бы неплохо в качестве частного случая проверять температуру на значения ниже абсолютного нуля. Good Можно было бы вообще ввести в синтаксис определения единиц измерения опциональное определения пределов.
(Update)
Предыдущее предложение, пожалуй, не обдумано. Величины с размерностью "температура" могут содержать не только значения температур, но и значения температурных градиентов, которые, естественно, могут быть выражены отрицательным числом кельвинов Good
Насчёт основного предложения:
1. Во всех (известных мне) языках программирования унарные плюс и минус имеют приоритет выше, чем у умножения/деления.
2. В языках программирования, имеющих оператор возведения в степень, его приоритет может быть как выше, так и ниже, чем у унарных плюса и минуса. Так, в Visual Basic приоритет ^ выше, чем у унарных (+-), а в VBScript - ниже. В случае, если приоритет возведения в степень выше, получится
-1^2=-1
Отредактировано пользователем 29 сентября 2012 г. 13:04:35(UTC)  | Причина: Не указана
С уважением,
Михаил Каганский
Offline kasper
#2 Оставлено : 27 сентября 2012 г. 9:07:52(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
То есть получается, что сначала к 31 прибавляется 273,15, а потом подставляется знак от первого числа?
#3 Оставлено : 27 сентября 2012 г. 10:34:31(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Точно.
С уважением,
Михаил Каганский
Offline OchkovVF
#4 Оставлено : 27 сентября 2012 г. 21:25:51(UTC)
OchkovVF
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 209 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
-31°C=-304,15К
Такая ошибка была и в Mathcad 15.
В Mathcad Prime ее исправили.
Быстрый переход
