Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Доступна новая версия SMath Studio 0.95.4559
Последние изменения
Функция el(2) расширена. Теперь она может возвращать элемент матрицы (по порядку) по единственному индексу; Исправлено множество ошибок в работе функции el(..) при получении несуществующих элементов матриц; Исправлена ошибка, приводящая к невозможности использования некоторых переменных и функций, определённых внутри линий программирования; Исключено появление критической ошибки в Mono версии при открытии файлов, содержащих изображения; Усовершенствованы примеры использования; Обновлены файлы языковых переводов; Оптимизирован код. Системные требования
Desktop (Windows): Среда: .NET Framework 2.0Desktop (Linux): Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и вышеПоддерживаемые языки интерфейса (34 языка)
[BEL ] Белорусский / Belarusian / Беларуская [BUL ] Болгарский / Bulgarian / Български [CAT ] Каталанский / Catalan / Català [CHS ] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文 [CHT ] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文 [CPP ] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [CZE ] Чешский / Czech / Čeština [DAN ] Датский / Danish / Dansk [DUT ] Голландский / Dutch / Nederlands [ENG ] Английский / English / English [FAS ] Персидский / Persian / فارسی [FIN ] Финский / Finnish / Suomi [FRE ] Французский / French / Français [GER ] Немецкий / German / Deutsch [GRE ] Греческий / Greek / Ελληνικά [HEB ] Иврит / Hebrew / עברית [HUN ] Венгерский / Hungarian / Magyar [IND ] Индонезийский / Indonesian / Bahasa Indonesia [ITA ] Итальянский / Italian / Italiano [LAV ] Латышский / Latvian / Latviešu [LTH ] Литовский / Lithuanian / Lietuvių [NOR ] Норвежский / Norwegian / Norsk [POL ] Польский / Polish / Polski [POR ] Португальский / Portuguese / Português [RON ] Румынский / Romanian / Română [RUS ] Русский / Russian / Русский [SCC ] Сербский (Латиница) / Serbian (Latin) / Srpski [SCR ] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SLK ] Словацкий / Slovak / Slovenčina [SPA ] Испанский / Spanish / Español [SRP ] Сербский (Кириллица) / Serbian (Cyrillic) / Српски [SWE ] Шведский / Swedish / Svenska [TUR ] Турецкий / Turkish / Türkçe [UKR ] Украинский / Ukrain / УкраїнськаЗагрузка
Обратите внимание: Текущей версии SMath Studio Handheld выпущено не будет. Пожалуйста пользуйтесь последней стабильной версией (0.90) . Справка
Руководство по использованию SMath Studio (русский язык). Рекомендуется к чтению пользователям, только начинающим работать с программой для выполнения своих расчётов. Спасибо Сергею Аверкину за создание и подготовку документа. Справка по программе SMath Studio от Gilberto E. Urroz, Ph.D., P.E. (английский язык):Другие файлы
Иконки программы SMath Studio ( ) всех размеров (16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, 128x128, 256x256) в формате изображений PNG.
3 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
Valey оставлено 25.06.2012(UTC),
tca оставлено 25.06.2012(UTC),
mikka оставлено 26.06.2012(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за новую версию. Вопрос по SMathStudioDesktop: зачем используется инсталлятор msi? Ведь программа, при условии установленной .NET Framework, является портативной и в установке не нуждается. И если папку с SMathStudio упаковать архиватором 7-zip, она занимает всего 700 кБ против 1.6 МБ инсталлятора msi.
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 130 раз Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: DVV Вопрос по SMathStudioDesktop: зачем используется инсталлятор msi?
1. Для того, чтобы добиться единообразия с большинством других программ в процедуре подготовки программы к работе (это, как и вообще все приёмы унификации интерфейсов, позволяет ускорить и облегчить обучение новичков и улучшить восприятие программы. Вы заметили, что интерфейс программы напоминает Mathcad? Та же цель).
2. Чтобы выполнить рекомендации (требования) Microsoft к ПО для Windows (см., например,
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd371701 ).
3. Чтобы освободить пользователя от необходимости вручную создавать ярлыки на рабочем столе и в меню Пуск.
4. Чтобы облегчить сисадминам задачу развёртывания программы при необходимости установки/обновления на множестве ПК.
5. Чтобы процесс удаления также был очевиден любому, кто знаком с подобными действиями для любой другой программы, а не начинался с вспоминания (уже забытого) способа установки.
Автор: DVV Ведь программа, при условии установленной .NET Framework, является портативной и в установке не нуждается. И если папку с SMathStudio упаковать архиватором 7-zip, она занимает всего 700 кБ против 1.6 МБ инсталлятора msi.
6. Чтобы проверить наличие .NET (и, если надо, других зависимостей) во время установки и, при необходимости, проинформировать (возможно, технически неопытного) пользователя о необходимых действиях для работы программы - чтобы потом не было разочарованно-возмущённых "я запустил, а эта ваша поделка не работает!"
и т.д. Можно добавить множество других доводов, ради которых и были сочинены системы инсталляции вообще и Windows Installer в частности.
А технически грамотные пользователи имеют возможность воспользоваться специально для них подготовленной portable-версией. Причём сделаной так, чтобы и она зависела от как можно меньшего числа неизвестных на ПК пользователя.
С уважением, Михаил Каганский
2 пользователей поблагодарили mikekaganski за этот пост.
smath оставлено 27.06.2012(UTC),
уни оставлено 27.06.2012(UTC)
Статус: Newbie
Группы: Registered
Ясно. Я просто решил включить эту версию в свой сборник программ - а поскольку программ уже набралось на 690 МБ (на CD), то я каждый мегабайт экономлю
Тогда предложение - выкладывать новые версии в двух вариантах: инсталлятор и архив .7z для "продвинутых". Так, к примеру, делают разработчики FAR Manager:
http://www.farmanager.com/download.php?l=ru Отредактировано пользователем 27 июня 2012 г. 18:02:21(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
