Уведомление
Вход
Опции
Offline worktowork
#1 Оставлено : 5 июня 2012 г. 21:17:13(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 12 раз
косинус угла 8 выдает т.е. cos(8)=-0,1455 почему цифра "8" в скобках ?
обычный калькулятор cos 8 = 0,992114701
программа gcalctool 5.32.1 cos 8 = 0,990268069
Offline OchkovVF
#2 Оставлено : 5 июня 2012 г. 21:24:56(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 210 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: worktowork Перейти к цитате
Это косинус 8 радиан, а не 8 градусов.
thanks 1 пользователь поблагодарил OchkovVF за этот пост.
smath оставлено 05.06.2012(UTC)
Offline worktowork
#3 Оставлено : 6 июня 2012 г. 21:10:06(UTC)
worktowork
Статус: Member
Группы: Registered
Автор: OchkovVF Перейти к цитате
То есть для того , что бы найти косинус 8 градусов , вначале я должен перевести в радианы и затем только узнаю ответ.Тогда другой вопрос это что мировой стандарт находить косинус через радианы , а не через градусы?
По школьной программе косинус находят через углы ?Sad Пожалуйста , объясните.
Offline smath
#4 Оставлено : 6 июня 2012 г. 21:42:53(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Вы можете либо сами переводить значение в градусы, либо явно указать программе что необходимо считать. Рекомендую второй вариант.
Градус можно также вставить с помощью сочетания клавиш [Ctrl+ПРОБЕЛ] и выбрав нужную единицу измерения из списка.
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 6 июня 2012 г. 21:46:45(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
worktowork оставлено 07.06.2012(UTC)
Offline mikekaganski
#5 Оставлено : 7 июня 2012 г. 0:52:54(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Система СИ
Вам бы неплохо разобраться со школьными понятиями - угол, угловая мера, градус, радиан...
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Offline OchkovVF
#6 Оставлено : 8 июня 2012 г. 20:04:20(UTC)
OchkovVF
Мужчина
Автор: mikekaganski Перейти к цитате
Система СИ
Старый анекдот:
Товарищи солдаты, прямой угол равен 100 градусам.
Товарищ прапорщик, прямой угол - 90 градусов.
Повторяю для особо умных, прямой угол равен 100 градусам.
На следущий день -
Действительно, прямой угол равен 90 градусам, а 100 градусов, это вода кипит.
А еще где-то работают с градами. В круге 400 град(ов).
Помню машину "Искра-226" со встроенным Бейсиком. На этом языке по умолчению работали с радианами. Но командой Select D или G можно было перейти к работе с угловыми градусами (D) или градами (G).
Так что прапорщик мог поменять не 100 на 90, а градусы на грады.
Offline OchkovVF
#7 Оставлено : 8 июня 2012 г. 20:07:43(UTC)
OchkovVF
Мужчина
В Mathcad'е можно обойтись без скобкок, вызвав синус не как функцию, а как префиксный оператор.
Offline John-VEG
#8 Оставлено : 26 июня 2015 г. 8:01:31(UTC)
John-VEG
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз
А нет опции типа "Считать углы в градусах (радианах)"?
Consider degrees (radians) as an angle units?
Отредактировано пользователем 26 июня 2015 г. 8:04:07(UTC)  | Причина: Не указана
Быстрый переход
