Форум проекта SMath
Предложения
Функция explicit и немного оформления
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
В маткаде есть такая функция explicit, позволяет визуально подставить в формулу цифры. Также желательна возможность получить значение переменной сразу после присвоения. В маткаде выглядит все примерно вот так: a:=2 b:=3 x:=a+b explicit, ALL ->2+3 = 5 Если там же поставить опции, чтобы ":=" и "->" отображались как "=", и из меню на правой кнопке мыши выбрать "скрыть ключевые слова", то получится вот так: a=2 b=3 x=a+b=2+3=5 Зачем это нужно? Ну хотя бы потому, что в определенных случаях требуется именно такое оформление. Понятно, что это несколько устаревшее требование, но есть в нем и рациональное зерно: ты видишь, ЧТО подставил в формулу и подстрахован от ошибок при переопределении переменных или собственной невнимательности. Хотелось бы, чтобы в SMath Было что-то наподобие)
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 26 раз Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
retriever, полностью поддерживаю. Хотя в smath уже есть возможность подставить в формулу значения переменных - правой кнопкой щелкнуть на объекте с ответом "оптимизация->отключена". тогда в формулу подставятся численные выражения. Дело в том что функция далека от идеала (не все отображает так как надо) и использовать ее не всегда можно. Будем надеяться и верить что Андрей доделает ее потом. )))
2 пользователей поблагодарили Carlos за этот пост.
mikka оставлено 26.10.2012(UTC),
ASK оставлено 26.10.2012(UTC)
Группы: Registered, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 217 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: mikka Пока нет
В принципе, и не надо.
Из статьи "Интернет-справочники: работа с формулами"
Действующие в России и некоторых других странах стандарты оформления расчетов требуют, чтобы перед выводом численного ответа была продублирована формула, где вместо переменных, участвующих в расчете, стояли бы их численные значения. Для выполнения этого требования в программу Mathcad был введен оператор explicit. Но к этому оператору у пользователей Mathcad много нареканий. Во-первых, он выводит значения участвующих в расчете переменных с исходными единицами
измерения и их нельзя изменить на другие, более подходящие для пользователя. Во-вторых, невозможно сепаратно менять число знаков после запятой у отдельных числовых значений, подставленных вместо переменных. В-третьих, согласно стандартам нужно вообще убрать единицы измерения у значений этих переменных. Можно, конечно, убедить разработчика пакета внести в будущие версии эти изменения. Но можно и нужно менять сами стандарты оформления расчетных документов и учитывать при этом новые (компьютерные) методы расчетов. Дело в том, что данные стандарты разрабатывались еще в докомпьютерную эру и учитывали следующую технологию расчетов. Специалист в той или иной области науки и техники, проектируя какой-то объект и делая расчеты с использованием логарифмической линейки, арифмометра или калькулятора, должен был дублировать формулы с подстановкой численных значений переменных для того, чтобы кто-то другой мог проверить правильность арифметических выкладок. В крупных проектных организациях были отделы, где специальные люди (своеобразные арифметические корректоры) выполняли такие проверки и выявляли возможные арифметические ошибки типа 2 + 2 = 5. За компьютером такую проверку выполнять, конечно, не имеет никакого смысла. Следовательно, никакого смысла нет и в дублировании формул с подстановкой численных значений переменных. Тем не менее, устаревшие стандарты этого требуют. Проверять в современных компьютерных расчетах нужно другое – те ли переменные фигурируют в формулах, какое числовое значение они имеют и правильна ли сама формула.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Я тоже поддерживаю retriever.
Если еще и упростить поцес (например добавить в контекстное меню формулы пункт
"показать решение" или при двойном нажатии символа "="
И добавить команду "показать решения всех формул" в настройках Листа
прорграма бы стала намного удобней (особенно для студентов и старшекласников)
СПАСИБО
Форум проекта SMath
Предложения
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
