Уведомление
Вход
11 Страницы«<91011
Опции
Offline Lentjay1986
#201 Оставлено : 4 марта 2012 г. 11:23:40(UTC)
Lentjay1986
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
-Приблизительно давление в 1МПа=100тс/м^2. Что не так? (http://santechnik.org.ua/stati/spravka/perevod-edinic-davleniya.)
Хотя, я, кажется, понял в чем дело: я пытался ввести "тс/м^2" в кирилице, а нужно было так "'tonnef/м^2" или определить, что "тс:='tonnef".
-а насчет округления (round) жалко, что нельзя. Прийдется для части расчета, где имеется округление, убрать ед.изм.
Спасибо.
Отредактировано пользователем 4 марта 2012 г. 11:35:33(UTC)  | Причина: Не указана
Offline smath
#202 Оставлено : 4 марта 2012 г. 11:40:15(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Lentjay1986, если Вам нужны русские единицы измерения, просто включите их в настройках программы, а если чего либо не хватает - скажите, а я добавлю.
Округления делать всё равно можно, к примеру, если a содержит единицу измерения m^2, то пользуйтесь round(a/(m^2)).
С уважением.
Offline mikekaganski
#203 Оставлено : 19 марта 2012 г. 1:24:00(UTC)
mikekaganski
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Здравствуйте!
Версия 0.93 (сборка: 4446) от 04.03.2012
В прикреплённом файле - две ошибки, возможно, демонстрирующие ошибки в программе.
1. В некоторых случаях символьная оптимизация приводит к замене в формуле плюса на минус.
2. Некорректная обработка имён формальных параметров функции (они не воспринимаются как формальные).
Вообще крайне хотелось бы иметь механизм определения переменной как локальной. В программе имеется прекрасно подходящий блок для ограничения области видимости локальных переменных - функция "line". Можно было бы ввести синтаксис для определения того, что некая переменная - локальная, и тогда она бы автоматически становилась невидимой за пределами своей line (конечно, она должна быть видна во вложенных line).
Формальные аргументы функции должны быть локальными. По моему мнению, всегда, хотя можно себе представить пользователя, который предпочтёт плохо структурированный код. Но в любом случае, если функция имеет параметр X, то этот параметр должен скрывать внутри функции все внешние иксы.
И при символьной оптимизации этого можно добиться, если кодировать в программе каждую локальную переменную как декорированную (типа "LocalVarName@autogenerated_line_id_12345"Wink.
@Андрей Ивашов: Спасибо за прекрасную программу!
С уважением,
Михаил Каганский
Вложение(я):
test.zip (4kb) загружен 21 раз(а).
С уважением,
Михаил Каганский
Offline smath
#204 Оставлено : 20 марта 2012 г. 1:02:07(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте, Михаил.
mikekaganski написал:
Исправлено.
Работаю над этим.
Именно так сейчас line и работает. Вторая ошибка, что Вы нашли - это именно ошибка, которую просто необходимо исправить.
С уважением, Андрей Ивашов.
Offline zhuk
#205 Оставлено : 20 марта 2012 г. 17:09:25(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Это - не баг! Это - фича!))
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline PankratQ
#206 Оставлено : 22 марта 2012 г. 22:10:41(UTC)
PankratQ
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Здравствуйте!
Такая вот ошибка:
Пользователь PankratQ прикрепил следующие файлы:
Offline smath
#207 Оставлено : 22 марта 2012 г. 22:25:10(UTC)
smath
Мужчина
Это не ошибка. Для того, что бы n было вычислено при определении, нужно либо включить численную оптимизацию, либо писать eval(random(5)).
thanks 1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
PankratQ оставлено 26.05.2012(UTC)
Offline Valey
#208 Оставлено : 21 мая 2012 г. 20:11:22(UTC)
Valey
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 10 раз
Непонятны причины возникновения мнимой части в прикрепленном расчете.
Вложение(я):
ошибка SMath.zip (2kb) загружен 18 раз(а).
Пользователь Valey прикрепил следующие файлы:
Offline buben
#209 Оставлено : 25 мая 2012 г. 7:52:36(UTC)
buben
Статус: Newbie
Группы: Registered
Под линуксом (win версию не проверял) возникает данная проблема: когда вводишь "произведение" с клавиатуры получается как на рисунке (выделено красным). Если вставлять с помощью панели - то всё нормально. И ещё почему-то Tab не добавляет функцию из подсказки.
Пользователь buben прикрепил следующие файлы:
Offline smath
#210 Оставлено : 6 июня 2012 г. 19:42:12(UTC)
smath
Мужчина
Закрываю тему, поскольку она сильно разрослась и найти в ней что-то стало слишком сложно. Прошу под каждую уникальную ошибку создавать отдельное обсуждение.
Некоторые последние сообщения опубликованные здесь выделил в отдельные темы форума "Ошибки".
Отредактировано пользователем 6 июня 2012 г. 20:02:28(UTC)  | Причина: Не указана
11 Страницы«<91011
Быстрый переход
