Уведомление
Вход
11 Страницы«<891011>
Опции
Offline уни
#181 Оставлено : 1 ноября 2010 г. 15:39:38(UTC)
уни
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 50 раз
Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Ещё одна проблема с функциями импорта данных. Предыдущий мой пример при открытии программы в новом окне "теряет" путь для функции импорта. Поэтому документ ничего не показывает, хотя расчёт идёт. Если же принудительно пересохранить документ, то путь инициализируется и расчёт проходит.
Если я открываю новый документ, то можно ссылаться да папку программы в профиле пользователя, а вот если открываю уже существующий, то путь должен быть равен пути документа. Так работает Маткад, по крайней мере.
Может быть ввести как в Маткаде для ориентации read only переменную CWD?
Отредактировано пользователем 1 ноября 2010 г. 15:51:41(UTC)  | Причина: Не указана
Россия навсегда!
Offline zhuk
#182 Оставлено : 3 ноября 2010 г. 22:03:35(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
smath 0.89 и 0.89.8
функция solve не находит корни уравнения
файл с расчетом
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline уни
#183 Оставлено : 13 ноября 2010 г. 22:27:53(UTC)
уни
Группы: Registered
Мужчина
Ошибка при построении Листа Декарта. Нужен мой плагин Plot3D.
Компонент почти отрисовал график и вылетел в астрал.
Документ: CreateMesh6.sm
Россия навсегда!
Offline iiii01
#184 Оставлено : 14 декабря 2010 г. 1:20:22(UTC)
iiii01
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Добрый день !
У меня на ноутбуке виста и smath studio 0.89(сборка 8) 03.10.2010
Почему-то не работает запись/ чтение данных.
Пишу как в примере
w:2
wfile(w,file01)
rfile(file01)=
По адресу "C:\Users\Юрий\AppData\Roaming\SMath\user\" ничего не появляется 8((
При этом актуальнный файл settings в "C:\Users\Юрий\AppData\Roaming\SMath\" присутствует
Sad
Offline hinst
#185 Оставлено : 21 января 2011 г. 19:11:53(UTC)
hinst
Статус: Newbie
Группы: Registered
0.89.8: такая фигня: когда перемещаешь выражение кнопками стрелок на клавиатуре, изменение порядка блоков вообще никак не учитывается. То есть, они считаются в том же порядке, что и до перемещения. только если каждый перемещённый блок потом ещё подёргать мышью, тогда только новый порядок блоков начинает учитываться.
Offline zhuk
#186 Оставлено : 30 января 2011 г. 10:50:49(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Не удается открыть файл. Ошибку вызывает /regions/region id="18" который содержит функцию importData(9). При ручном удалении этого региона из *.sm файла все работает корректно.
smath studio 0.89.8 mono вываливается с ошибкой "Array index is out of range"
smath studio 0.88 mono вываливается без каких-либо предупреждения сразу же после полного просчета файла. С выключенным автопересчетом листа вылетает с "CriticalError. Array index is out of range. ControlCanNotBeDisplayed"
Вложение(я):
fajly-20110130.sm.rar (3kb) загружен 21 раз(а).
Offline nickgoblin
#187 Оставлено : 1 февраля 2011 г. 22:19:57(UTC)
nickgoblin
Статус: Newbie
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 5 раз
Версия 0.89.8 для ПК, Windows XP SP2.
1. Инструмент "размер шрифта" на панели инструментов не отображает текущего значения размера выделенного элемента.
2. Меню: Сервис-Опции-Интерфейс-Размер шрифта. Меняю на 14. Срабатывает один раз, потом сам по себе возвращается в 10.
3. Двойным кликом выделяешь в текстовой области слово, выделяется слово. Нажимаешь "Delete". Удаляется одна буква, а не целое слово. Если выделять шифт-стрелкой или мышью - всё правильно.
4. ctrl+B, ctrl+I, ctrl+U действует не на выделенный фрагмент текстовой области, а на всю область.
Offline iiii01
#188 Оставлено : 10 июня 2011 г. 15:07:49(UTC)
iiii01
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день!
В прилагаемой программе ведется расчет балки с двумя шарнирными опорами и одной упругой опорой.
Подпрограмма F решает уравнение изгиба статически определимой двухопорной балки d2w/dx2=M(X)/(EJ(x)) и с ней всё нормально.
Подпрограмма Equation предназначена для определения реакции упругой опоры методом последовательных приближений.
И она начинает глючить, если в третьей строке сверху R3.New=max(-w[1*z) убрать функцию max.
Хочу подчеркнуть, что по логике расчета функция max() в третьей строке НЕ НУЖНА.
Однако, если функцию max убрать из третьей строки, то, при вызове подрограммы Equation на исполнение, появляется ошибка переполнения.
По моей гипотезе, происходит некое странное преобразование типов переменных Biggrinownload: , вследствие которого в подпрограмму F (8 строка сверху) засылается абсолютно неприемлимое для неё значение. За счет использования функции max мне удается привести тип переменной R3.New к приемлимому типу.
Вот, примерно так Biggrinancing:
http://narod.ru/disk/15602356001/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B94.sm.html
Отредактировано пользователем 10 июня 2011 г. 15:15:43(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ber7
#189 Оставлено : 10 июня 2011 г. 19:39:47(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Подпрограмма Equation будет работать на порядок быстрее,если вместо функции max(-w1*z)
подставить функцию eval(-w1*z)
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
Offline iiii01
#190 Оставлено : 11 июня 2011 г. 0:46:59(UTC)
iiii01
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо за подсказку 8))),
Только вот продолжительность расчета меня совершенно не тревожит на данном этапе, тем более, что обсуждаемый оператор выполняется всего несколько раз.
Налицо некая бага 8(((
Offline unsvp
#191 Оставлено : 20 июля 2011 г. 13:07:09(UTC)
unsvp
Статус: Newbie
Группы: Registered
Здравствуйте!
Есть какая-то проблема с экспонентой и вектором с мнимыми числами -- не может рассчитать вектор как экспоненту.
Вот вычисления: Открыть в Облаке SMath
Пишет "не могу вычислить", хотя если сделать вычисления по отдельным переменным, то всё ок.
P.S. Похоже, проблема не в мнимой единице и не в экспоненте... Проблема в невозможности вычислений вида Yi = f(Xi), не укладывающихся в простейшие матричные операции... Целый день коту под хвост -> uninstall.
Отредактировано пользователем 20 июля 2011 г. 15:59:43(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователь unsvp прикрепил следующие файлы:
Offline mikka
#192 Оставлено : 20 июля 2011 г. 15:43:53(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Походу эта возможность еще не реализована !
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline unsvp
#193 Оставлено : 20 июля 2011 г. 16:58:59(UTC)
unsvp
Статус: Newbie
Группы: Registered
Удалось-таки сделать Sk = exp(Kk) через for(), так что uninstall отменяется Good
Почему-то в Smath-Live не удается ввести for, выкладываю скриншот.
Спасибо автору (авторам?) и его помощникам за программу!
P.S. Пришлось в формуле вручную вычитать 1 из индекса k, иначе считалось неправильно.
Отредактировано пользователем 20 июля 2011 г. 17:01:36(UTC)  | Причина: Не указана
Offline pavor
#194 Оставлено : 27 июля 2011 г. 16:52:53(UTC)
pavor
Статус: Newbie
Группы: Registered
Добрый день!
Версия 0.89 (сборка 3856)
Проблема с импортом данных из Mathcad 14: теряет индексы переменных
(Исходный файл index.xmcd прилагается)
Отредактировано пользователем 27 июля 2011 г. 16:56:52(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
index.zip (4kb) загружен 19 раз(а).
Пользователь pavor прикрепил следующие файлы:
Offline Voldemar
#195 Оставлено : 2 марта 2012 г. 3:05:10(UTC)
Voldemar
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 1 раз
Voldemar написал:
Кириллица в меню отображается, осталось только допилить в системе шрифты, т.к. русские комменты невозможно ввести (тоже самое происходит и из-под вайна).
Допилил - оказалось всё элементарно просто: язык системы надо было выставить Русский (Российская Федерация).
У меня было: Русский (Украина).
Offline Voldemar
#196 Оставлено : 3 марта 2012 г. 1:22:46(UTC)
Voldemar
Статус: Newbie
Группы: Registered
Мужчина
Все попытки поменять размер шрифта интерфейса не дают результатов.
Версия 0.92, ОС - Ubuntu 10.04
Offline smath
#197 Оставлено : 3 марта 2012 г. 5:07:03(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Спасибо, проверю.
Offline Lentjay1986
#198 Оставлено : 4 марта 2012 г. 0:49:38(UTC)
Lentjay1986
Статус: Member
Группы: Registered
Обновляю свои расчеты, добавляя единицы измерения и наткнулся на такие проблемы:
-при попытке округлить значение (round), имеющее ед. изм. выдает "Операция не может быть выполнена с ед. изм. Что делать, если все-таки необходимо округление значения.
Так же такое сообщение выводится программой при определении модуля значения, имеющего ед. изм.
-при попытке перевести МПа в т/м^2 получается такое: 10*МПа=10000*м/с^2*т/м^2.
Offline smath
#199 Оставлено : 4 марта 2012 г. 1:22:30(UTC)
smath
Мужчина
Lentjay1986 написал:
Спасибо! Модуль исправлю. А вот реализовать поддержку функции round с единицами измерения невозможно.
Так ведь Па=кг/(м*с^2), как Вы ещё хотите их перевести в т/м^2?
С уважением, Андрей Ивашов.
Отредактировано пользователем 4 марта 2012 г. 1:30:40(UTC)  | Причина: Не указана
Offline zhuk
#200 Оставлено : 4 марта 2012 г. 7:50:03(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Вот и выросло поколение не отличающее вес от массы... Пичалька:'(
Быстрый переход
