Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Реализация построения графиков функций зависит от выбранной версии
SMath Studio . Дело в том, что вплоть до версии
0.50.4 использовался механизм реализованный в программе в самом начале разработки, он не отличался особыми изысками в плане приятности интерфейса, скорости работы и т.п. но имел возможность выводиить несколько графиков на едином холсте. Тот механизм поддерживал только построение двумерных графиков функций, зависимых от переменной
"x" .
С появлением новых версий программы модуль построения графиков был полностью переписан и обзавёлся бОльшей скоростью работы, более приятным и функциональным интерфейсом, новыми возможностями отображения графиков и поддержкой отображения трёхмерных графиков. К тому же построить график в
2D и
3D теперь можно и по точкам (используя матрицы, соответственно с двумя или тремя столбцами)!
Однако есть и минусы, среди них то, что на одном полотне теперь можно нарисовать лишь один график, не более, а также нельзя изменить размер полотна - это временные неудобства, я знаю о них и стремлюсь к их искоренению. (
С версии 0.82 графики не уступают предыдущей реализации. ) Для корректного построения графиков нужно помнить следующее:
Построить двумерный график можно только по переменной "x" (т.е. по "u" построить график нельзя ). Построить трёхмерный график можно только по переменным "x" и "y" . Для построения графика нужно указать лишь правую часть уравнения (т.е. писать "y=2*x" для построения двумерной прямой нельзя , для этого нужно написать лишь "2*x" ). Далее приложил несколько файлов для демонстрации примеров построения:
В случае 2D: В случае 3D: По точкам: Опубликованные в данном сообщении примеры созданы в программе SMath Studio версии 0.60.6 Отредактировано пользователем 8 июля 2009 г. 18:43:41(UTC)
| Причина: Не указана
С версии
SMath Studio 0.67 размеры полотна также могут быть изменены пользователем!
Отредактировано пользователем 7 декабря 2008 г. 2:29:50(UTC)
| Причина: Не указана
С версии
SMath Studio 0.71 появилась возможность составлять матрицы точек для графиков с помощью встроенных функций программирования.
(скачать)
В
SMath Studio 0.82 реализована возможность отрисовки нескольких графиков на одном полотне. Поддерживаются 2D и 3D графики.
Одновременно допустимо построение графиков по функциям и по точкам. В некоторых случаях, также, удобно использовать операторы +/- (плюс/минус) и/или -/+ (минус/плюс).
С версии SMath Studio 0.85 добавлена возможность изменять масштаб графика по осям по отдельности используя
Ctrl (ось
y ) или
Shift (ось
x ) + колесо мышки.
1 пользователь поблагодарил smath за этот пост.
Начиная с версии SMath Studio 0.90 программа будет предоставлять возможность отрисовки текста прямо в области графика:
Где:
Колонка №1 : X координата;Колонка №2 : Y координата;Колонка №3 : Текст для отрисовки;Колонка №4 (опционально) : Размер шрифта;Колонка №5 (опционально) : Цвет текста; С уважением.
4 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
mikka оставлено 18.08.2010(UTC),
Carlos оставлено 18.08.2010(UTC),
Sam оставлено 27.12.2010(UTC),
MisterIf оставлено 03.02.2012(UTC)
Статус: Member
Группы: Registered
Зарегистрирован: 15.11.2009(UTC) Сообщений: 26 Откуда: Уфа, Башкортостан
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
Мысль небольшая, потому не стал создавать тему в предложениях.
Имхо было б круто, если бы цвет каждого построенного графика (если их несколько) отображался внизу рисунка, там всё равно место есть. Да и разобраться проще.
(но конечно не обязательно линиями)
На счёт варианта с предзаданием функции не знаю.
Отредактировано пользователем 20 августа 2010 г. 20:48:29(UTC)
| Причина: Не указана
Это была бы очень удобная функция, если бы ни одно "но": что делать если функции заданы в переменной перед графиком (как в моём предыдущем посте), а не в самом графике, с помощью операторов "плюс/минус" или "минус/плюс" или даже комбинированы - задача определения того, рядом с какой формулой нужно нарисовать определённый цвет (и есть ли вообще такая формула) становится отнюдь не тривиальна. Ввиду сложности (а точнее непонимания того, как это можно сделать) я данную функцию всё ещё не реализовал.
P.S.: Реализована отрисовка спец. символов.
P.P.S:
Здесь (англ. яз.) доступна альфа-версия программы, где можно потестировать рисование текста и спец. символов.
С уважением.
Отредактировано пользователем 20 августа 2010 г. 21:32:08(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Хорошо бы, как в Mathcad, получить возможность отображать с помощью матрицы график
не одной,а нескольких функций.Например,в Mathcad матрица трех функций будет
иметь шесть столбцов(первые 3-значения функций,остальные-аргументов)
Отредактировано пользователем 21 августа 2010 г. 13:30:09(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Newbie
Группы: Registered
Что-то у меня не строится график, что я делаю не так ?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
2D график строится относительно х!
Т.е. функцию P(t) вы объявили правильно, а вот в самом графике нужно указывать P(x) и все заработает!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Спасибо, как-то не сразу понял.
А как менять толщину и цвет линий на графике ?
Логично было бы предположить, что для этого должны быть опции, открываемые после щелчка правой клавишей мыши по графику ? Но ничего подобного не нашел.
Отредактировано пользователем 17 марта 2011 г. 13:37:35(UTC)
| Причина: Не указана
Группы: Registered
san822 написал: Спасибо, как-то не сразу понял. А как менять толщину и цвет линий на графике ? Логично было бы предположить, что для этого должны быть опции, открываемые после щелчка правой клавишей мыши по графику ? Но ничего подобного не нашел.
К сожалению пока такой возможности нет
, ждем...
Цвет линий на графике пока задается автоматически, а толщина не меняется!
Статус: Newbie
Группы: Registered
Помогите построить график!
Группы: Registered
У вас было 2 синтаксических ошибки:
1. если вы хотите построить график, то задавайте функцию, не просто U:= чемуто,
а U(t):= ...
2. функция exp задается по другому
з.ы. походу есть еще семантическая ошибка ... потому как после
всех исправлений функция U от любого числа равна 15
Группы: Registered
Экспоненциальная функция быстро затухает на участке 0 - 0.006.
Статус: Newbie
Группы: Registered
Статус: Newbie
Группы: Registered
Поблагодарили: 1 раз в 1 постах
А есть возможность выводить графики в логарифмическом маштабе?
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 4 раз Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
нет. пока что с графиками вообще напряг. они просто есть
так что ждем новых версий
zhuk написал: нет. пока что с графиками вообще напряг. они просто есть
В данный момент выделяю элементы листа в отдельные плагины (работа уже завершена для изображений и текстовых вставок), исходный код которых будет открытым - любой заинтересованный сможет улучшить существующие графики или написать элемент для отображения графиков с нуля. Постараюсь выложить бету до августа.
mikka оставлено 29.06.2011(UTC),
bva оставлено 29.06.2011(UTC),
kasper оставлено 30.06.2011(UTC),
уни оставлено 10.07.2011(UTC)
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
