Уведомление
Вход
2 Страницы<12
Опции
Offline OchkovVF
#21 Оставлено : 30 августа 2010 г. 7:50:30(UTC)
OchkovVF
Статус: Advanced Member
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 210 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
smath написал:
Поддержка размерностей на стадии разработки.
Несколько замечаний/предложений по единицам измерения в версии 0.89:
1) Градусы Ренкина принято обозначать не как R, а как °R (чтобы не путать с универсальной газовой константой).
2) Желательно ввести еще и градус Цельсия, равный кельвину, и градус Фаренгейта, равный градусу Ренкина. Правда, градус Цельсия (прошу не путать со шкалой Цельсия) можно увидеть только в старой литературе. Но градус Фаренгейта в США очень широко используется. Например, удельную теплоемкость измеряют в Btu/(lb °R), но теплопроводность в Btu/(hr ft °F)
3) psi - это не фунт, а фунт силы на кв. дюйм.
4) 0 kg + 0 m - это все-таки ошибка, а не нуль.
5) Не хватает единиц стоимости. В Mathcad они есть.
6) Как работать с децибелами? В Mathcad это возможно.
Etc
Offline smath
#22 Оставлено : 30 августа 2010 г. 11:00:00(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Большое спасибо! Буду исправлять.
Четвёртый пункт спорный - обязательно буду решать где же всё-таки правда и можно ли это реализовать.
С уважением.
Отредактировано пользователем 30 августа 2010 г. 11:01:51(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Carlos
#23 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 7:31:40(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 26 раз
Поблагодарили: 19 раз в 12 постах
Здравствуйте.
Решил попробовать сделать в SMath теплотехнический расчет техподполья по CП 23-101-2004 и столкнулся с несколькими трудностями.
Если оформлять расчет по СП, то единицы измерения следует указывать в русскоязычном виде, причем мне нужна единица "сут" - сутки. Там есть "day", но мне нужно на русском и не день, а сутки. Можно ли в SMath определить их самим? Если да, то как это сделать?
И еще вопрос заодно, будет ли в SMath поддержка работы с таблицами, функции интерполяции и поиска по таблице?
Offline smath
#24 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 9:51:38(UTC)
smath
Мужчина
Здравствуйте.
Carlos написал:
Carlos написал:
В будущем работа с таблицами будет. Функции интерполяции есть и сейчас: linterp, cinterp, ainterp (примеры: linterp, splines).
С уважением.
thanks 2 пользователей поблагодарили smath за этот пост.
Carlos оставлено 15.09.2010(UTC), mikka оставлено 15.09.2010(UTC)
Offline Carlos
#25 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 10:33:33(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Большое спасибо за оперативный ответ!Good
Offline Carlos
#26 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 11:03:02(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Еще вопросик. Не получается задать единицы м^2*градус цельсия/Вт. Пишет единицы измерения не соответствуют. Может я что-то не так делаю или не правильно задаю.
Offline smath
#27 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 11:50:13(UTC)
smath
Мужчина
Можно примерчик? У меня с этой записью всё нормально считается.
Offline Carlos
#28 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 12:38:40(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Вот записал немного в другом виде и вроде бы заработало.
Потом сразу же вывел переменную, но вывелась она уже с измененным значением и единицами. Попытался преобразовать в нужные мне единицы и получилась опять какая-то ересь.
Как исправить не могу сообразить.Help
Offline smath
#29 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 15:00:00(UTC)
smath
Мужчина
Возможно стоит спросить у знатоков использования единиц измерения, как лучше Вам поступить с градусами, но одно могу сказать точно, справа должны быть либо только градусы, либо всё, что угодно, но без них. Тут речь идёт о линейных и нелинейных единицах измерения.
Offline omorr
#30 Оставлено : 15 сентября 2010 г. 16:09:05(UTC)
omorr
Статус: Member
Мужчина
Сербия
Сказал «Спасибо»: 1023 раз
Поблагодарили: 6 раз в 4 постах
Здравствуйте,
Не используйте градусы Цельсия вместе с другими единицами измерения. Создайте новую единицу измерения, где разности температур по Цельсию и по Кельвину равны 1 и используйте её, а не градусы Цельсия. Тот же случай и с градусами Фаренгейта и Ранкина.
Вот пример:
С поштовањем,
Радован
Отредактировано модератором 15 сентября 2010 г. 16:18:52(UTC)  | Причина: Исправил перевод
thanks 3 пользователей поблагодарили omorr за этот пост.
smath оставлено 15.09.2010(UTC), Carlos оставлено 16.09.2010(UTC), mikka оставлено 15.11.2010(UTC)
Offline Carlos
#31 Оставлено : 16 сентября 2010 г. 10:39:31(UTC)
Группы: Registered
Мужчина
Спасибо, однако жаль что градусы не выгледят как градусы, а с дельтой какой-то. Вобщем я в своем расчете "плюнул" на это дело и считаю без единиц измерения, а подписываю их текстом и кусками формул. Извращение все это конечно.....
Offline genf
#32 Оставлено : 6 марта 2011 г. 19:13:43(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 311 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Вопрос по интерполяции - при попытке интерполировать значения с использованием единиц измерения выскакивает ошибка "ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА С ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ". А жаль, хотелось бы все таки использовать единицы измерения.
Ученье свет!
Offline mikka
#33 Оставлено : 7 марта 2011 г. 0:25:47(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 126 раз
Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Многие операции в smath studio нельзя использовать с единицами измерения, я в таких случая делаю скрытую секцию, где избавляюсь от единиц измерения.
Такой подход позволяет задавать исходные значения в любых единицах...
Не официальный справочник http://sites.google.com/site/mikkhalichlab/
Offline genf
#34 Оставлено : 7 марта 2011 г. 9:10:21(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
mikka написал:
А каким образом это можно осуществить - избавиться от единиц измерения? Можно пример?
Отредактировано пользователем 7 марта 2011 г. 9:15:11(UTC)  | Причина: Не указана
Ученье свет!
Offline mikka
#35 Оставлено : 7 марта 2011 г. 10:17:28(UTC)
mikka
Группы: Registered
Мужчина
Да очень просто, перед важной операцией, вы нужные вам переменные делите на определенные единицы измерения!
Ну разумеется чтобы получить ответ в кН * м, нужно все привести к кН и м...
Вложение(я):
Лист1.rar (1kb) загружен 84 раз(а).
Offline genf
#36 Оставлено : 7 марта 2011 г. 19:09:35(UTC)
genf
Группы: Registered
Мужчина
mikka написал:
Ясно. Спасибо. Все работает!
Ученье свет!
2 Страницы<12
Быстрый переход
