Статус: Newbie
Группы: Registered
Зарегистрирован: 01.11.2009(UTC) Сообщений: 2 Откуда: Russian Federation, Omsk city
Подскажите как считать, и вообще возможно ли это, предел функции??? У меня стоит версия 0.83 (сборка 3531)
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 8 раз Поблагодарили: 2 раз в 2 постах
P@veL написал: Подскажите как считать, и вообще возможно ли это, предел функции??? У меня стоит версия 0.83 (сборка 3531)
На данный момент в SMath Studio не реализован механизм вычисления предела функции
Статус: Newbie
Группы: Registered
А вообще планируется, включить такой механизм в SMath Studio???
Статус: Member
Группы: Registered
P@veL написал: А вообще планируется, включить такой механизм в SMath Studio???
Да, планируется. Только когда не могу сказать. В следующей версии точно не будет.
p.s.: сейчас появилась возможность для SMath Studio создавать плагины. Уже есть плагин для xcas. Он работает только для КПК (причем не со всеми КПК хочет работать. пока не разобрались в чем причина). Из xcas с помощью плагина портировали функцию для вычисления пределов (xclimit).
Статус: Newbie
Группы: Registered
здравствуйте. мне нужно чтоб мой кпк считал лимиты сделал все как написано но после нажатия = или -> долго думает и отвечает что нужно задать переменную. ввожу следущим образом xlimit(x2+5/x2-3;x;0) (x2)- это "x" в квадрате, после нажатия второго ";" уравнение становица как на картинке.
Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
pashkanik, Вы делаете всё верно. Это известная ошибка при работе с XCAS библиотекой на некоторых устройствах. Мы работаем над её исправлением. Спасибо, что сообщили.
Статус: Newbie
Группы: Registered
С некоторыми примерами работает, а при попытке посчитать предел от (3n-2)/(n+5) при n->бесконечности выдает "limit". Что он пытается этим сказать?
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
