Уведомление
Вход
Опции
Offline smath
#1 Оставлено : 1 мая 2009 г. 6:08:59(UTC)
smath
Статус: Administration
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 640 раз
Доступна новая стабильная версия: SMath Studio 0.80
Цитата:
Управление:
Последовательным нажатием клавиши можно выбрать один из следующих вводов: "оператор плюс", "оператор минус", "оператор умножить", "оператор делить", "оператор возведения в степень", "оператор плюс/минус", "знак факториала", "оператор векторного умножения". Так же, при нажатой клавише можно производить выделение части выражения путём нажатия стрелок "Влево" и "Вправо" не отжимая данную.
Стирание последнего символа перед курсором (аналог клавиши Backspace). В математическом справочнике данная клавиша имеет функцию кнопки "Назад" (т.е. пройти на предыдущую посещённую страницу).
Исправленные ошибки и новые возможности
  • Добавлена высококачественная печать. Реализованы диалоги печати и предпросмотра;
  • Добавлена возможность сохранять документы в формате Mathcad (с расширением .xmcd);
  • Теперь статус документа можно видеть в заголовке окна (символ * после имени файла означает, что документ отредактирован);
  • Что бы скопировать элементы листа теперь достаточно их выделить и при нажатой клавише Ctrl перетащить их на место, где должны появится копии. Так же допустимо и копирование единственного элемента перетащив его мышкой за рамку элемента при нажатой клавише Ctrl;
  • Теперь сохранение изображения в формате .sm происходит в png, что позволяет уменьшить размер итоговых файлов сохранения листа и обеспечить большую скорость их открытия (особенно для Handheld версии программы);
  • Бесконечность теперь может быть вставлена сочетанием клавишь Ctrl+Shift+Z;
  • Добавлен новый язык интерфейса: Турецкий / Turkish (TUR);
  • Добавлен новый язык интерфейса: Упрощённый Китайский / Simplified Chinese (CHS);
  • Добавлен новый язык интерфейса: Традиционный Китайский / Traditional Chinese (CHT);
  • Исправлена ошибка выбора языка интерфейса при первом запуске программы. Теперь язык по-умолчанию - Английский / English (ENG) (вместо ранее выставляемого Болгарского / Bulgarian (BUL) для некоторых локализаций ОС);
  • Добавлена удобная возможность просмотра результата присвоения простым наведением курсора мышки на элемент, содержащий оператор присваивания;
  • Реализовано вычисление Гамма-функции;
  • Восстановлена возможность работы с бесконечностью (в версии 0.78 воспользоваться ею было невозможно);
  • Исправлена ошибка 0^0=0 в символьной библиотеке;
  • Теперь перед численным вычислением определённого интеграла происходит упрощение подынтегрального выражения;
  • Отдельный пункт меню 'Экспорт в HTML' исключён из меню (теперь сохранение в HTML происходит из диалога 'Сохранить как', путём выбора соответствующего типа сохранения);
  • Исправлена ошибка открытия файлов, включающих изображения. Ранее при открытии документов ползунки изменения размеров изображений были не видны;
  • Функция Log() теперь реализована так же и непосредственно в символьной библиотеке;
  • Функция Invert() теперь реализована так же и непосредственно в символьной библиотеке;
  • Исправлена невозможность символьного вычисления выражений с помощью действий меню 'Вычисление' >> 'Обратное значение' и 'Вычисление' >> 'Определитель';
  • Логарифм нуля теперь сообщает о невозможности вычисления;
  • Desktop: Теперь статус правой панели кнопок (отображена/спрятана) сохраняется в файле настроек;
  • Handheld: Исправлена ошибка, приводящая к невозможности вставки первого символа для текстовых и математических элементов на смартфонах;
  • Сильно улучшена функциональность истории изменений (Отменить/Вернуть);
  • Исправлены ошибки сортировки элементов листа;
  • Улучшено определение статуса докумена (сохранён/отредактирован), теперь его определение происходит на основе истории изменений;
  • Исправлена ошибка функционирования истории изменений при работе с Областью; Исправлена работа истории изменений после вставки Области;
  • Теперь после операции Вставить, созданные элементы автоматически выделяются;
  • Исправлены множественный ошибки открытия файлов Mathcad (Исправлены ошибки работы с переменными Mat and Nthroot, если они определены в исходном .xmcd файле; добавлена поддержка тега "resultFormat"; исправлена ошибка работы с плавающей запятой при разборе мнимой части числа; исправлена ошибка открытия, возникающая, если исходный файл содержит пустой оператор; теперь импортируется весь текст документа, но без учёта форматирования). Поддержка формата xmcd улучшена в целом. Добавлена возможность импорта Гамма-функции;
  • Усовершенствовано динамическое изменение курсора мышки при работе с листом программы;
  • Исправлена критическая ошибка, иногда возникающая при изменений активного элемента клавишами Вверх/Вниз или Tab/Shift+Tab;
  • Теперь для снятия фокуса с элементов 'Изображение', 'Область' или 'Текстовая надпись' достаточно нажать Enter (Перевод строки);
  • Чтобы добавиль строчку в Текстовой надписи теперь необходимо нажать Shift+Enter или Ctrl+Enter;
  • Handheld: На смартфоне, чтобы добавиль строчку в Текстовой надписи теперь необходимо нажать Enter при нажатой клавише "*";
  • Исправлена ошибка отрисовки курсора при выделение элементов с нажатой клавишей Ctrl;
  • Усовершенствованы алгоритмы численных методов;
  • Исправлены ошибки упрощения и дифференцирования символьной библиотеки;
  • Исправлена ошибка, из-за которой после Вставки из буфера обмена проделанное изменение не попадало в историю изменений;
  • Desktop: Добавлены несколько новых иконок в главное меню;
  • Исправлено появление погрешности в мнимой области при возведении в степень;
  • Исправлена ошибка работы с переменной "mat" в символьной библиотеке;
  • В диалог 'О программе' добавлена запись о переводчике интерфейса программы на выбранный язык;
  • Desktop: Обновлены подсказки к элементам главного меню;
  • Исправлена критическая ошибка, возникающая при нажатии на кнопку "Сохранить" или "Сохранить как...", если не открыто ни одного листа;
  • Добавлены сообщения об ошибках, связанных с открытием/сохранением файлов;
  • Добавлено новое действие 'Вставка' >> 'Разделитель' - происходит вставка горизонтальной линии (ранее данное действие называлось 'Область'Wink. Реализация же Области будет доступна в ближайших релизах SMath Studio;
  • Добавлена возможность открытия/сохранения элемента листа 'Разделитель' в файлы формата .xmcd;
  • Desktop: Улучшен пользовательский интерфейс: выбранные элементы листа теперь имеют полупрозрачную заливку;
  • Desktop: Исправлено мерцание курсора, заметное при запуске SMath Studio в гостевой ОС в виртуальной машине;
  • Исправлены ошибки отображения ошибок вычисления при построении графиков функций;
  • Исправлены ошибки символьной библиотеки при работе с бесконечностью;
  • Реализован механизм улучшенной отрисовки элементов (может быть вручную включён записью в файле конфигурации: 'EnhancedGraphics=True'Wink. Данная возможность позволяет включить сглаживание в математических элементах;
  • Исправлены ошибки редактирования математических выражений, возникающие из-за несрабатывания, в некоторых ситуациях, функции автоматической вставки скобок;
  • Увеличена точность отрисовки графиков (особенно заметно при сильном увеличении);
  • Увеличена скорость работы функции solve();
  • Восстановлена работоспособность кнопок 'Файл' >> 'Закрыть лист' и 'Листы' >> 'Закрыть лист';
  • Множественные оптимизации кода.
Благодарности
Благодарим участников форума: Aleks_dsp, XroM, DreamC и Jovan1977 за огромную помощь в тестировании бета-версий программы и предоставлении подробных отчётов по найденным ошибкам.
Благодарим пользователей: XroM и GRUFIS за финансовую помощь в разработке программы.
Системные требования
  • Handheld:
  • Desktop (Windows):
    Среда: .NET Framework 2.0
  • Desktop (Linux):
    Среда: Mono 2.0 (libmono-winforms-2.0-cil package) и выше
Desktop и Handheld (21 язык):
  • [SCC] Сербский / Serbian / Srpski
  • [TUR] Турецкий / Turkish / Türkçe
  • [CHS] Китайский Упрощённый / Chinese (Simplified) / 简体中文
  • [CHT] Китайский Традиционный / Chinese (Traditional) / 簡體中文
    Загрузка
    Отредактировано пользователем 28 мая 2009 г. 5:01:14(UTC)  | Причина: Не указана
  • Wanna join the discussion?! Login to your Форум проекта SMath forum account. Новые регистрации запрещены.
    Offline smath
    #2 Оставлено : 3 мая 2009 г. 21:53:15(UTC)
    smath
    Мужчина
    Добавлена Portable версия программы.
    Цитата:
    SMathStudioDesktop.0_80.Portable.exe (Дата: 01.05.2009. Размер: 16,19MB) - не требует установки .Net Framework 2.0
    Offline slimail
    #3 Оставлено : 21 мая 2009 г. 18:53:23(UTC)
    slimail
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Автор МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прогу СУПЕР написал Clapping Спасибо те огромное Clap
    Offline masiasia
    #4 Оставлено : 26 мая 2009 г. 13:30:37(UTC)
    masiasia
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Извините, я не сильно разбираюсь в этом, потому еще раз переспрошу. У меня смарт nokia N82 на сколько я знаю что бы на него установить приложение оно должно быть *sis формата. Здесь 3 сылки, и не в одной нету такого инстала. Или я неправильно устанавливаю. Подскажите пожалуйста, какую из 3 сылок надо скачать и как правильно установить?
    Offline smath
    #5 Оставлено : 26 мая 2009 г. 14:45:16(UTC)
    smath
    Мужчина
    masiasia написал:
    Ваш смартфон работает на платформе Series 60, а для работы программы нужна Windows Mobile (о чём написано в системных требованиях), т.ч., к сожалению, установить SMath Studio на Nokia N82 никак не получится.
    Offline masiasia
    #6 Оставлено : 26 мая 2009 г. 18:15:35(UTC)
    masiasia
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Спасибо, жалко.
    Offline akdengi
    #7 Оставлено : 28 мая 2009 г. 18:00:12(UTC)
    akdengi
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Поблагодарили: 2 раз в 1 постах
    Пакет для Mandriva 2009.1 i586: ftp://ftp.linuxcenter.ru...-0.8-1mdv2009.1.i586.rpm
    Offline smath
    #8 Оставлено : 29 мая 2009 г. 5:10:49(UTC)
    smath
    Мужчина
    Спасибо, akdengi.
    Offline Andre
    #9 Оставлено : 4 июня 2009 г. 20:23:31(UTC)
    Andre
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    akdengi написал:
    При условии установки mono и mono.winforms (или как-то так) подходит и к OpenSUSE 11.1. Спасибо за рпм-очку)
    Offline Nightwalker
    #10 Оставлено : 10 июня 2009 г. 16:43:22(UTC)
    Nightwalker
    Статус: Newbie
    Группы: Registered
    Здравствуйте, можно ли на SMath для КПК решать неопределенные интегралы? Производные вижу можно находить, а интегралы что-то не нашел... подскажите пожалуйста.
    Offline smath
    #11 Оставлено : 10 июня 2009 г. 17:54:05(UTC)
    smath
    Мужчина
    Nightwalker написал:
    См. Неопределённые интегралы - Вопросы по использованию
    Guest (2)
    Быстрый переход
