Статус: Administration
Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Вот тут замечательно показан возможный концепт:
Однако подобной реализации "в железе" найти не смог.
UPDATE:
Хотя нет, нашёл-таки!
Отредактировано пользователем 31 июля 2012 г. 0:45:14(UTC)
| Причина: Не указана
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 126 раз Поблагодарили: 36 раз в 22 постах
Дык это не сверло, это зенкер или фреза, хотя забавно!
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 173 раз Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Сверление точного(без закруглений)квадратного отверстия Кулачок в форме модифицированного треугольника Рело движется в направляющей квадратной рамке.Режущий инструмент (зеленая точка в центре желтого круга) прорезает математически точное квадратное отверстие. Литература: Wagon S. Mathematica in Action: Problem Solving Through Visualization and Computation,Springer, 2010. http://smath.info/wiki/G....aspx?File=Drilling2.rar Отредактировано пользователем 5 августа 2012 г. 7:48:09(UTC)
| Причина: Не указана
2 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Группы: Registered, Advanced Member
Сказал «Спасибо»: 215 раз Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Когда-то давно я работал фрезеровщиком-зуборезчиком. Не знаю как сейчас, но в те времена квадратные полуотверстия (паз для шпонки в шестеренке, например) делали на строгальном (долбежном) станке. И полный квадрат на этом станке можно было сделать - посверлить круглое отверстие и довести его до квадрата на долбежном станке. Квадратные отверстия - это... Им нужны квадратные болты
Прямоугольные отверстия делают для замков в дверях...Есть спец инструмент для этого. На металле квадратные и прочие сложные отверстия (окно автомобиля) делают, как правило, на листовых заголовках штамповкой.
Когда-то давно я работал фрезеровщиком-зуборезщиком. В те времена квадратные (полу) отверстия (например, паз для шпонки в шестеренке) делали на специальном строгальном станке - на долбежном станке. На нем можно было сделать и прямоугольное отверстие из сквозного круглого.
Группы: Registered
Сверлениe квадратных отверстий (продолжение)
Для сверления квадратных отверстий на обычном сверлильном станке Wagon S.(см.Литература) предлагает использовать крестовую дисковую муфту(муфту Ольдгема).Она состоит из двух полумуфт с пазами на торцевой поверхности и среднего тела-креста, входящего в пазы полумуфт(рисунок).Первая полумуфта соединена с ведущим валом,вторая- соосно со сверлом на диске Рело.При вращении ведущего вала выступы креста скользят по впадинам полумуфт.Крест совершает "плавающее" движение,преобразуя вращательное движение ведущего вала в движение по квадратной траектории.
Группы: Registered
3 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
Группы: Registered
Автор: mikka Дык это не сверло, это зенкер или фреза, хотя забавно!
Сверло,соединенное с треугольником Рело
Группы: Registered
Автор: Ber7 Автор: mikka Дык это не сверло, это зенкер или фреза, хотя забавно!
Позвольте спросить, а как этим сверлом сверлить отверстие ?
У сверла ось симметрии, вокруг которого вращаются режущие кромки в центре...
А тут инструмент имеет сложное вращательное движение, да и режущие кромки у него будут не тривиальные, ведь нужно отверстие просверлить, а не рассверливать...
Может быть возможен совмещенный инструмент, сверло, потом зенкер, но это отдельная песня, это дорого, да и затачивать его не удобно...
С уважением!
Отредактировано пользователем 18 августа 2012 г. 16:31:35(UTC)
| Причина: Не указана
1 пользователь поблагодарил mikka за этот пост.
Ber7 оставлено 18.08.2012(UTC)
Группы: Registered
Двигатель Ванкеля(Ротор-треугольник Рело)
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 2 раз Поблагодарили: 4 раз в 4 постах
Группы: Registered
Плоский трехзвенный манипулятор
Вложение(я):
3R.rar (61kb) загружен 73 раз(а).
Группы: Registered
Мальтийский механизм
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 21 раз Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Автор: Ber7 Мальтийский механизм
Мальтийский крест - это из той же оперы?
1 пользователь поблагодарил kasper за этот пост.
Группы: Registered
Русское «мальтийский механизм» — от внешнего сходства ведомого звена устройства с мальтийским крестом(Материал из Википедии)
Группы: Registered
Автор: Ber7 Русское «мальтийский механизм» — от внешнего сходства ведомого звена устройства с мальтийским крестом(Материал из Википедии)
У вас реализован поворот ведомого вала на 90 градусов. Насколько я понимаю, можно сделать механизм, который будет обеспечивать угол поворота 60, 45 и т.д. градусов?
Группы: Registered
Анимация кинематических характеристик
Вверху:траектория точки В,векторы ее скорости и ускорения; Внизу:зависимость величин скорости и ускорения точки В от угла поворота кривошипа β(t)
Статус: Member
Группы: Registered
Навеяно сферическим механизмом (шарнир
Гука ) из книги
И.И. Артоболевского “Теория механизмов и машин” . Сфера заменена своим аналогом с 4-ми степенями. Расстояния между точками и принадлежность точек поверхности описываются системой алгебраических уравнений:
C1 := -.84090; C2 := .84090; C3 := 0.; g1 := 1.; g2 := 0.; g3 := 0.; L1 := 1.; L2 := 2^.5; x4^4+x5^4+x6^4-L1^4=0; x1^4+x2^4+x3^4-L1^4=0; (g1-x1)^2+(g2-x2)^2+(g3-x3)^2-L2^2=0; (C1-x4)^2+(C2-x5)^2+(C3-x6)^2-L2^2=0; (x1-x4)^2+(x2-x5)^2+(x3-x6)^2-L2^2=0; На рисунке показаны поверхность, стационарные точки, траектории точек на поверхности, отрезки, соединяющие точки, и ещё вспомогательные плоскости в виде треугольников с перпендикулярами к ним для улучшения визуальной передачи особенностей движения. Выполнено в пакете
Maple .
Группы: Registered
Анимация пространственных механизмов
Для расчета положений механизмов будем использовать
методы,разработанные А.Б.Ивановым.Свои работы по 3d
анимации механизмов ,выполненные в Mapl, А.Б.Иванов публикует
на сайте
http://forum.exponenta.ru/viewtopic.php?t=12842 Часть примеров с этого сайта я перенес в среду программирования SMath Studio.
1.Механизм Саррюса 1( Sarrus linkage 1)
Группы: Registered
на сайте
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
