Список функций: maple().
Назначение: Использование вычислительных возможностей математической программы Maple V Release 5 (консольной версии).
Особенности:1. Дополнение самодостаточно и не требует специальной установки Maple.
2. Команда передаётся Maple через функцию посредник maple(). Можно выполнять как символьные так и численные вычисления, если это возможно.
3. Maple имеет своё пространство переменных и ничего не знает об определениях внутри SMath Studio, но перед передачей введённого выражения оно преобразуется к виду, ему понятному.
4. Можно выполнять только одну команду, но вложенность без ограничений.
5. В папке [plugin]/mvr5/ после каждого запуска SMath Studio создаётся специальный лог-файл mvr5.txt, в котором прозрачно отображается обмен информацией между Maple и SMath Studio. Если что-то не работает, то лучше всего показать этот файл, а не снимок экрана. После завершения работы с программой лог-файл автоматически удаляется.
6. В папке [plugin]/mvr5/ находится файл with.inc, его содержимое подставляется перед тем, что введено в функции maple(). Обычно туда нужно вставлять команды подключения различных модулей из библиотеки Maple.
Ограничения:1. Далеко не все команды могут быть введены, т.к. интерфейс SMath Studio просто не даст этого сделать.
2. Maple поддерживает гораздо больше типов, чем SMath Studio, поэтому нужно пользоваться только теми функциями, работа которых связана с числами, векторами, матрицами, некоторыми символьными вычислениями.
Использование: Внутри функции maple() вписываете команду Maple и нажимаете [Ctrl]+[.] (символьные вычисления/оптимизация). Параметрами могут быть переменные или функции, определённые в документе.
История изменений:05.05.2013 - завершены все намеченные функции дополнения.
Примеры: Отредактировано пользователем 3 октября 2013 г. 21:35:50(UTC)
| Причина: Не указана
