Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Сказал «Спасибо»: 50 раз Поблагодарили: 156 раз в 105 постах
Последняя редакция плагина :
FIRFilterDesign.dll Список функций: remez(vg, vr, vw, n) . Документ: КИХ фильтр.sm ( alglib.dll :remez(), FIRFilterDesign.dll :al_convr1d(), al_fftc1d() ) Это аналог маткадовской функции remez(vg, vr, vw, n). Работает аналогично.
Документ:
КИХ фильтр.sm Дополнение (плагин):
FIRFilterDesign.dll П.С. В функции не обрабатываются ошибки, так что использовать нужно с умом, т.е. знать для чего это нужно и как работает.
Пришлось поднапрячь мозг, чтобы без документации написать численную функцию в качестве дополнения.
На картинке ошибка. Частота Найквиста - это половина частоты дискретизации, т.е. 0,5 * Fд. Поэтому на оси абсцисс граничная частота и есть частота Найквиста, т.е. 0,5 - она нормирована по отношению к частоте дискретизации.
Можно кстати профильтровать суперпозицию из нескольких синусоид и посмотреть как работает дискретный фильтр.
Отредактировано пользователем 10 июля 2011 г. 5:42:43(UTC)
| Причина: Не указана
Россия навсегда! Вячеслав Мезенцев
1 пользователь поблагодарил уни за этот пост.
smath оставлено 09.11.2010(UTC)
Группы: Registered
Лабораторная работа по цифровой фильтрации. Построен фильтр НЧ 27 порядка. Работа фильтра показана на примере фильтрации суперпозиции 10 синусоид одинаковой амплитуды (одной там не видно, т.к. её "скушало" преобразование: 10-я гармоника совпадает с верхней частотой спекта).
Правда спроектированный фильтр не обеспечивает подавления -40 дБ в полосе задерживания. Для этого нужен фильтр большего порядка. Оценка производилась по эмпирической формуле (не знаю откуда взята, судить не могу).
Неравномерность в полосе пропускания, пожалуй, большевата, но для вычислительного эксперимента пойдёт.
Здесь используется вещественная свёртка - функция al_convr1d(). Она входит в состав плагина AlgLib. С её помощью считается реакция фильтра. Пока прикладывать документ и плагин не буду, т.к. последний ещё не доделан.
На последних двух картинках частоты приведены на оси в Гц.
Для наглядности показан спектр сигнала на входе и выходе фильтра. Спектр выходного сигнала совмещен с АЧХ фильтра.
Отредактировано пользователем 8 ноября 2010 г. 18:14:33(UTC)
| Причина: Не указана
Быстрый переход
Форум проекта SMath
- Скачать SMath Studio
--- Архив
--- Ночные сборки
- Примеры использования
- Вопросы по использованию
- Предложения
- Ошибки
Математика
- Документы
- Алгоритмы
- Математические задачи
Общение
- О проекте
- Общение
