Уведомление
Вход
2 Страницы<12
Опции
Offline grelkn
#21 Оставлено : 21 апреля 2015 г. 22:38:26(UTC)
grelkn
Статус: Member
Группы: Registered
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Если в octave взять н.к. в [0 sqrt(2) 0] он тоже зависает. Относительно легко избавился от пологового участка с условием log10(abs(x(:,1)))>-2), этих точек 28%. Сделал 3-ый вариант, с++ без зависания, координаты [1 1 1 2.7321 2.7321 2.7321], тут условие более сложное log10(abs(del_x))>log10(h), del_x=xi+1-xi, h- шаг, доля тоже 28%. На рисунке координаты по x c условием.
Вложение(я):
8.avi (778kb) загружен 56 раз(а).
Пользователь grelkn прикрепил следующие файлы:
thanks 1 пользователь поблагодарил grelkn за этот пост.
smath оставлено 03.11.2015(UTC)
Offline grelkin2
#22 Оставлено : 9 октября 2015 г. 18:59:57(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Сказал(а) «Спасибо»: 3 раз
Поблагодарили: 7 раз в 6 постах
Умер жесткий диск, поэтому перерегистрировался. Небольшое объявление. Предлагаю сотрудничество на github. Метод реализован на с++, вывод в файл и на экран. Буду переходить к 3д и сферическим механизмам.
Отредактировано пользователем 9 октября 2015 г. 19:03:52(UTC)  | Причина: Не указана
Вложение(я):
smath.avi (3,215kb) загружен 57 раз(а).
example.txt (1kb) загружен 51 раз(а).
Пользователь grelkin2 прикрепил следующие файлы:
thanks 2 пользователей поблагодарили grelkin2 за этот пост.
Ber7 оставлено 09.10.2015(UTC), smath оставлено 03.11.2015(UTC)
Offline grelkin2
#23 Оставлено : 20 октября 2015 г. 20:32:38(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Попробовал перейти к цилиндрическим координатам, обратный переход делал при помощи функции octave pol2cart().
Вложение(я):
smath1.avi (2,371kb) загружен 52 раз(а).
example.txt (1kb) загружен 48 раз(а).
thanks 1 пользователь поблагодарил grelkin2 за этот пост.
Offline Ber7
#24 Оставлено : 23 октября 2015 г. 22:51:57(UTC)
Ber7
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Сказал «Спасибо»: 173 раз
Поблагодарили: 256 раз в 133 постах
Параллельный робот "Дельта".Кинематическая схема и размеры взяты из книги
Williams II, “The Delta Parallel Robot: Kinematics Solutions”, Internet Publication, April
2015.
http://www.ohio.edu/peop...r4/html/pdf/DeltaKin.pdf
Вложение(я):
Delta2.smz (602kb) загружен 68 раз(а).
Метод расчета рычажных механизмов :
http://www.exponenta.ru/...litskiy-ivanov/index.asp
thanks 3 пользователей поблагодарили Ber7 за этот пост.
smath оставлено 26.10.2015(UTC), grelkin2 оставлено 26.10.2015(UTC), w3b5urf3r_reloaded оставлено 22.11.2015(UTC)
Offline grelkin2
#25 Оставлено : 26 октября 2015 г. 20:55:58(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Спираль это хорошо. Сделал демонстарционный пример для декартовой и полярной ск. Странно, что файлы нельзя прикладывать. Тогда только по ссылке.
Отредактировано пользователем 26 октября 2015 г. 21:00:14(UTC)  | Причина: Не указана
Offline Ber7
#26 Оставлено : 27 октября 2015 г. 13:29:33(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Вариант с конической спиралью
http://smath.info/wiki/G...ile.aspx?File=Delta3.smz
Отредактировано пользователем 27 октября 2015 г. 22:06:23(UTC)  | Причина: Не указана
thanks 1 пользователь поблагодарил Ber7 за этот пост.
Offline Ber7
#27 Оставлено : 27 октября 2015 г. 18:12:16(UTC)
Ber7
Группы: Registered
Мужчина
Израиль
Автор: grelkin2 Перейти к цитате
Файлы для публикации можно хранить в каталоге Wiki,как я сделал выше (Требуется дополнительная регистрация).
Offline grelkin2
#28 Оставлено : 16 ноября 2015 г. 20:24:51(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Сделал пример с аттрактором Лоренца. 3d система, описываемая д.у. связана с линией или с окружностью. Символьные вычисления делал в wxmaxima, замена автоматически не получалась.
Ber7 оставлено 16.11.2015(UTC)
Offline grelkin2
#29 Оставлено : 21 ноября 2015 г. 21:32:47(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Заставил wxmaxima делать замену. lisp_3.txt (3kb) загружен 51 раз(а). Получил решение для системы из 2-ух точек и стрежнем между ними. Скорость точки должны зависить только от ее координаты или быть постоянной. Можно получать системы, зная только их скорости. D1,D2,D3 - скорости 1-ой точки по оси x,y,z; аналогично и для D3,D4,D5. Пример два аттрактора Лоренца.
Отредактировано пользователем 21 ноября 2015 г. 21:35:55(UTC)  | Причина: Не указана
Offline grelkin2
#30 Оставлено : 19 декабря 2015 г. 19:29:09(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Применим метод к математическому маятнику. Составим две эквивалентные системы в Декартовой с.к.
1-ая система
x[0]-x
x[1]-y
x[2]-V_x
x[3]-V_y
x[0]^2+x[1]^2 (1)
9.81*2*x[1]+x[2]^2+x[3]^2 (2) з-н сохр. энергии
x[0]*x[2]+x[1]*x[3] (3) получен из (1) дифференцированием по t
2-ая система
x[0]-x
x[1]-y
x[2]-V
x[0]^2+x[1]^2
9.81*2*x[1]+x[2]^2 з-н сохр. энергии
Сравним скорости, полученные через взятие производной с введенным скоростями. Качествено похожи, отличаются на dt.
Правая часть 1-ой системы:
f[0] = -( 4.0*x[3]*x[0]*x[1]+-4.0*x[2]*(x[1]*x[1]));
f[1] = -( -4.0*x[3]*(x[0]*x[0])+4.0*x[2]*x[0]*x[1]);
f[2] = -( -3.9240000000000002e+01*x[0]*x[1]+-4.0*x[2]*x[3]*x[1]+4.0*(x[3]*x[3])*x[0]);
f[3] = -( 3.9240000000000002e+01*(x[0]*x[0])+4.0*(x[2]*x[2])*x[1]+-4.0*x[2]*x[3]*x[0]);
Видно, что f[0] не равно x[2], f[1] не равно x[3].
mayatnik.mkv.zip (133kb) загружен 45 раз(а).
Offline grelkin2
#31 Оставлено : 8 февраля 2016 г. 20:41:41(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Ожерелье из кубиков.
Ber7 оставлено 08.02.2016(UTC)
Offline grelkin2
#32 Оставлено : 9 февраля 2016 г. 19:49:09(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Точка из примеры выше, подчиняется зсэ. Возможно ли получение общего интеграла из x''+f(x)=0 и использование в методе?
Offline grelkin2
#33 Оставлено : 10 февраля 2016 г. 19:06:36(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Классический пример с зсэ. Можно наверное сделать и аттрактор с зсэ, но это уже по желанию.
Отредактировано пользователем 10 февраля 2016 г. 20:35:14(UTC)  | Причина: Не указана
Offline grelkin2
#34 Оставлено : 12 февраля 2016 г. 20:29:06(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
Не забываем о преобразовании скорости при переходе в цск
Уравнения без учета зсэ
x[1]^2+x[2]^2+cos(2*x[0])
x[0]+10*x[2]
Offline grelkin2
#35 Оставлено : 20 февраля 2016 г. 17:05:22(UTC)
grelkin2
Статус: Member
Группы: Registered
При помощи метода получается правая часть ду. Она тоже может изучаться методом. Правая часть аттрактора Лоренца небольших степеней, поэтому получены точки бифуркации, собственные числа "точно" в квадратурах в комплексном виде. При степени алгебраического многочлена больше четвертого, тем более для трансцендентного уравнения получение собственных числе в комплексной форме реально только методом. Расширение идеи Алексея Борисовича о равномерном движении позволило решать с сну диф. ур. сохр. эн. При этом делитель(скорость) необходимо разделить на "введенную скорость".
Guest (2)
2 Страницы<12
Быстрый переход
