Статус: Administration Группы: Developers, Registered, Knovel Developers, Administrators, Advanced Member Зарегистрирован: 11.07.2008(UTC) Сообщений: 912 Сказал «Спасибо»: 640 раз Поблагодарили: 262 раз в 102 постах
Программа SMath Studio 0.50.4 (PC: 0.50)Математический пакет с графическим интерфейсом и встроенным математическим справочником. SMath Studio - бесплатная программа для вычисления математических выражений и построения сложных двумерных графиков. Поддерживает работу с матрицами, векторами, комплексными числами, дробями и большими числами. Удобный, графический (как на бумаге) интерфейс и богатые возможности программы хорошо сочетаются с достойным количеством настроек и автоматических режимов. Последние изменения: PPC: В программу SMath Studio встроен математический справочник ("Меню" >> "Справка" >> "Справочник" ) по основным разделам математики (доступен на двух языках: Русском и Английском): - Тригонометрия - Основные понятия - Определения - Связь функций одного угла - Формулы сложения аргументов - Формулы кратных аргументов - Сложение тригонометрических функций - Произведение тригонометрических функций - Формулы понижения степени - Формулы половинного угла - Универсальная тригонометрическая подстановка - Обратные тригонометрические функции - Соотношение функций углов треугольника - Формулы косоугольных треугольников - Преобразование выражений - Логарифмы - Определение логарифма - Основные логарифмические тождества - Свойства логарифмов - Производные - Таблица производных - Интегралы - Таблица интегралов - Основные правила PC/PPC: Добавлены функции: - matrix('строки','столбцы' - Возвращает нулевую матрицу указанных аргументами размеров; - line(...) - Невычисляемая функция. Служит для составления программ на листах SMath Studio; - for('инкремент','условие','действие','тело' - Функция управляемых итераций. В цикле повторяет 'тело', пока 'инкремент' удовлетворяет условию. После каждого прохода обязательно выполняется 'действие'. Важно: в 'теле' цикла позволяется выполнение действий над 'инкрементом'; в 'действии' и 'теле' может быть задано любое количество выражений с помощью функции line(...); - while('условие','тело' - Функция итераций. Цикл выполняет 'тело', пока 'условие' истинно. Важно: в 'теле' может быть задано любое количество выражений с помощью функции line(...). PC/PPC: Добавлена панель "Программирование", на которой расположены кнопки следующих функций: if, for, while, line. PPC: Увеличена скорость загрузки программы и уменьшено количество занимаемой оперативной памяти при её выполнении за счёт того, что файлы перевода интерфейса теперь вынесены из исполняемого модуля и подгружаются лишь по мере необходимости (читай: при изменении языка интерфейса программы), и панели теперь, так же, загружаются в память лишь по требованию пользователя и после загрузки основных модулей программы. PPC: Добавлена поддержка Испанского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ). PPC: Добавлена поддержка Португальского (Бразилия) языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ). PPC: Добавлена поддержка Хорватского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ). PPC: Добавлена поддержка Сербского языка интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ). PPC: Доработан украинский язык интерфейса ("Меню" >> "Опции" >> "Интерфейс" >> "Язык интерфйса" ). PC/PPC: Значительно переработана функция if(#;#;#) - теперь она вычисляется символьно, увеличена скорость её вычисления и исправлена неточность из-за которой функция, порой, выдавала непредвиденные сообщения об ошибках. PC/PPC: Значительно переработана функция solve(#;#) - увеличена скорость нахождения корней, увеличена точность и добавлены некоторые обработчики ошибок. PPC: Статус панелей (свёрнута/развёрнута) теперь восстанавливается при следующем запуске программы. PPC: Полностью переработан механизм реакции на "сохранение листа"/"закрытие листа/программы"/"отмену сохранения" и т.п. - исправлены соответствующие ошибки (Ранее, иногда, при нажатии кнопки "Отмена" в диалоге сохранения листа при закрытии программы, она закрывалась). PC/PPC: Уравнение теперь можно задаваться явным указанием правой его части (с помощью оператора "булево равно", расположенной на булевой панели), например, для последующего нахождения его корней. PC/PPC: Улучшена логика вычисления пользовательских функций, зависимых от сложных символьных выражений, аргументами которых являются аргуметы данных (пользовательских) функций. PC/PPC: В формат файлов программы (расширение ".sm" ) добавлена поддержка разделителей, ссылок и указаний жирности шрифта. PC/PPC: Системы отрисовываются теперь более корректно - все элементы систем выравнены по левому краю. PC: Исправлена ошибка работы буфера обмена, связанная с неверной обработкой спец.символов. PC: При установке теперь происходит ассоциаций ".sm" файлов с программой. PC/PPC: Исправлено множество незначительных ошибок и недочётов.
Системные требования: .NET Compact Framework 1.0 cab (5,33МБ), zip (1,99МБ) Совместимость: Pocket PC 2002, WM 2003, WM 2003 SE, WM 5, WM 6
Поддерживаемые языки интерфейса (8 языков): [ENG] Английский / English / English [GER] Немецкий / German / Deutsch [SPA] Испанский / Spanish / Español [CPP] Португальский (Бразилия) / Portuguese (Brazil) / Brazil (Português) [SCR] Хорватский / Croatian / Hrvatski [SCC] Сербский / Serbian / Srpski [RUS] Русский / Russian / Русский [UKR] Украинский / Ukrain / Українська
Скачать: PPC: SMathStudioPPC_0.50.4_CAB.zip (Дата: 26.12.06. Размер: 155kB) SMathStudioPPC.0_50_4.Setup.cab (Дата: 26.12.06. Размер: 647КB) PC: SMathStudioPC.0_50.Setup.msi (Дата: 13.11.06. Размер: 474КB) SMathStudioPC.0_50.Bin.zip (Дата: 13.11.06. Размер: 122КB)Отредактировано пользователем 21 сентября 2008 г. 6:50:34(UTC)
| Причина: Не указана
