Уведомление
Вход
2 Страницы<12
Опции
Offline w3b5urf3r_reloaded
#21 Оставлено : 14 августа 2012 г. 12:16:33(UTC)
w3b5urf3r_reloaded
Статус: Member
Группы: Registered, Advanced Member
Мужчина
Италия
Сказал «Спасибо»: 1952 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
Автор: OchkovVF Перейти к цитате
А почему, собственно, функция linterp и другие подобные должна работать только с безразмерными аргументами. В Mathcad Prime эту не доработку исправляют.
только потому, что еще не реализовано Good
Offline kasper
#22 Оставлено : 20 августа 2012 г. 14:04:06(UTC)
kasper
Статус: Advanced Member
Группы: Registered
Мужчина
Российская Федерация
Сказал «Спасибо»: 21 раз
Поблагодарили: 13 раз в 9 постах
Вы хотите сказать, что если я интерполирую, например, функцию перемещения от времени x(t), то программа должна мне возвращать переменную с размерностью "метр"? Если так, то поддерживаю. В таком случае будет правильно сказать, что linterp НЕ ДОЛЖНА обращать внимание на размерность.
Offline Kykylllka
#23 Оставлено : 10 сентября 2012 г. 23:12:41(UTC)
Kykylllka
Статус: Newbie
Группы: Registered
Беларусь
Сказал(а) «Спасибо»: 1 раз
По поводу прикладного использования программы. Я конструктор и расчеты веду очень редко. В основном работаю с графикой. Но бывает нужно провести расчет. В инженерном деле расчеты редко включают в себя сложные операции. В основном линейная последовательность формул, каждая из которых вытекает из предыдущей или включает переменные из предыдущих.
Вставляем единицы измерения - получаем результат с их учетом, довольно удобно. Большой диапазон единиц - тоже удобно. Одно наводит на вопрос.
Простая задачка 45км / 5ч ответ 9км/ч.
В программе получаем 2,5м/с.
А вот задача посложнее: мощность гидронасоса считаем по формуле
N=K*Qн*P/кпд;
Отсюда выводим Qн при остальных известных
5кВт*0,99/1,1*20МПа= "0,0002м3/с" (метры кубические в секунду)
А потом долго думаем как перевести результат к стандартной единице - литры в минуту.
Может возможно придумать что то для управления единицами результата?
Исходные вводятся с клавиатуры. А для результата придумать выпадающий список или по щелчку правой/левой кнопкой мыши. Щелкнул на метры кубические в выражении м3/с*кг и сменил их на литры, секунды на часы, килограммы на тонны... И получил результат с учетом нужных единиц. Эта возможность расширила бы не только возможности но и смысл применения режима с единицами измерения.
(может такая возможность есть да я не знаю?)
Offline mikekaganski
#24 Оставлено : 11 сентября 2012 г. 0:39:38(UTC)
mikekaganski
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 130 раз
Поблагодарили: 33 раз в 29 постах
Автор: Kykylllka Перейти к цитате
Щёлкаем после единиц измерения ответа (там, где незаполненный квадратик) и вводим свои единицы. Более того, туда можно внести не только единицы измерения, но и множители (чтобы получать, например, млн. тонн вместо просто тонн).
А это было бы приятным удобством.
С уважением,
Михаил Каганский
thanks 1 пользователь поблагодарил mikekaganski за этот пост.
Kykylllka оставлено 11.09.2012(UTC)
Offline zhuk
#25 Оставлено : 11 сентября 2012 г. 17:45:29(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Сказал «Спасибо»: 4 раз
Поблагодарили: 13 раз в 11 постах
Цитата:
Я конструктор
Помолчал бы, не позорился.
неофициальный справочник https://sites.google.com/site/mikkhalichlab/home
Offline kasper
#26 Оставлено : 12 сентября 2012 г. 10:55:27(UTC)
kasper
Группы: Registered
Мужчина
Автор: zhuk Перейти к цитате
В ряде отраслей есть устоявшиеся для них единицы, которые далеко не всегда совпадают с теми, что предлагает СИ. И большинство людей, которые в этих отраслях работают, считают стандартными именно те самые устоявшиеся. Good
Offline zhuk
#27 Оставлено : 12 сентября 2012 г. 15:27:14(UTC)
zhuk
Группы: Registered
Мужчина
Да я так-то не единицы измерения имел ввиду. Пусть хоть в попугаях меряют. Намекал на _сложности перевода единиц_, возникающие у _конструктора_
2 Страницы<12
Быстрый переход
